#11 |
5,2 ставил от Даймлера98 NISSENS Дания, все отлично работает, только внимательно смотреть на приемные трубки, они пластиковые, и необходимо обработать заусенцы наждачной бумагой, т.к. может продавливать небольшое кол-во ОЖ.
Джип Гранд Чероки, 1997 г.в. 5,2л. 223л.с. черный |
#12 |
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Да, точно. Я тоже перед установкой напильничком мелким приемные трубки зачищал, и особенно трубку, где крышка радиатора. Сильные заусенцы были.
#13 |
Марка: Willys, QX56, WK1
В наличии б/у Mopar- 3500 руб. в идеальном состоянии.
Запчасти Б/У для Jeep. 8(915)177 9198 Дмитрий, Евгений. Московская область, Красногорский р-н, Гольево, ул. Центральная, стр.44 https://www.drive2.ru/o/E-vgen |
#14 |
Вообщем сегодня поставил THERMAL.
Вылезло два косяка с ним. 1. Нижний патрубок подачи масла в радиатор у меня сделан -быстросъемное соединение. На китайском радиаторе просто штуцер -пришлось резать шланг, и одевать с хомутом. 2. Не встает -диффузор вентилятора. Нижние крепления на оригинальном радиаторе и китайском -разные. Придется что то колхозить... |
#15 | |
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
а нижняя трубка на резьбе к радиатору прикручивается да и верхняя тоже,я свои старые оставил, да и не было на новом трубок..
Последний раз редактировалось Стас 69 См; 22.05.2012 в 15:50. |
#16 | |
На китайском -крючков нет, только две прорези... По задумки китайцев, я должен доработать диффузор, что бы всунуть в прорези эти))). Верхняя трубка АКПП встала без проблем, с нижней -как уже писал. |
#17 |
[QUOTE=Skydive;409468]На оригинальном радиаторе -Мопар, снизу -два крючка -в них диффузор и вставляется, а сверху прикручивается на два болта.
На китайском -крючков нет, только две прорези... По задумки китайцев, я должен доработать диффузор, что бы всунуть в прорези эти))). Верхняя трубка АКПП встала без проблем, с нижней -как уже писал.[/QUOT В эти прорези кожух и встал без проблем |
#18 |
ща посмотрел картинку, и вспомнил у меня тоже был внизу уголок из латуни коротенкий прикручен, я его отвернул и выкинул а на его место родную трубку прикрутил которая под быстросъёмный штуцер, резьба там одинаковая...
#20 | |
У меня в комплекте были примотаны 2 пластмасски, которые как бы вставляются в эти прорези и образуют что-то типа крючков как на оригинальном радиаторе! Правда пластмасски эти поломались, когда вставлял, прилось кожух поджать снизу об рулевую машинку (кусок шланга разинового)... На фотках оригинальные крючки и вставленные пластмасски китайцев... Хотя мож ты и прав - загнуть их накуй 1 раз и не подпирать резинками...
Не бросать, не кантовать, вверх ногами не переворачивать, и следить чтоб не лез, куда не следует! Не "ходил, нашел и пожевал", а "догнал, загрыз и съел"! Если есть вопрос - можно в личку написать, быстрее увижу и отвечу... Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 22.05.2012 в 22:41. |
