Марка: grand 2012
Всем привет!
Кто-нибудь в курсе можно ли разблокировать штаную магнитолу на grand'е 2012 года так, чтобы можно было смотреть DVD и телек при движении??? а то в пробке приходится слушать фильмы :))) |
#2 |
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 5.2
там есть проводочек который подключен к ручнику , вот его на постоянку подключи и будет работать ... ну или на 1 щелчек ручник вытягивай... чтоб лампочка горела ...
Z наю L юбовь ------- POBEDIT !!! ![]() O бязательно |
#3 |
Марка: grand 2012
на ручник штатная магнитола не завязана, картинка пропадает когда переключаешься с паркинга на драйв...
нашел какую-то контору говорят нужен какой-то блок http://www.home-avto.ru/razblokirovk...tomobilei-jeep может можно как-то проще сделать??? |
#4 |
да за 13к можно все чего угодно наобещать :)
ну даже если и подвязка к коробасу , всеравно провод :) а приблуда - та что предлогают 100% какой нибудь блок реле :) это чтоб провода не искать к разему глючат :) проще найти управляющий провод и замкнуть ! хотя если у тебя есть лишних 13к ... канечно нада ставить такую приблуду полюбому !
#5 |
Марка: grand 2012
...короче, позвонил в эту контору все узнал... засада в том , что в современных автомобилях все сигналы передаются по CAN шине, а не как в старых по отдельным проводам, в том числе и сигналы переключения скоростей... и засада в том, как сделать так, чтобы до магнитолы не доходил синал от коробки, но доходили другие... то есть просто отсоединить CAN шину нельзя - магнитола вообще работать не будет...
и как раз для этого нужен этот блок, который фильтрут из шины сигнал о переключении на драйв, и пропускает остальные, отсюда и такая цена! похоже других вариантов нет :(( ... завтра поеду попробую поставить, потом отпишу |
#6 |
проще ДВД проигрыватель купить и смотреть кино , чем ковырять новую машину . кстати , с гарантии не слетит из за этих примочек ? да и небезопастно это , за рулем кино смотреть ... много случаев знаю , когда люди "причалили " в зад , просто когда отвлеклись и потянулись к мафону волну переключить , а тут кино !!!
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#7 |
Марка: grand 2012
все - уже сделал!
пол-часа времени + 12 килорублей (выпросил скидку в 1000рублей) = все работает на любой скорости! а что касается гарантии - дали все необход. документы: заказ-наряд, чек, копию сертификата, да и проблем не должно быть - блок прозрачен для диагн. компьютера и говорят, если что демонтируется без следов установки... кстати, там же предложили поставить нормальную навигацию с пробками и всеми пирогами на штатный монитор, пока думаю все-таки 45000... |
| Метки |
| разблокировка штатн. dvd |
