Старый 17.05.2012, 05:49   #221
FatFox
Сообщение от Юра 93 регион Посмотреть сообщение
не надо людей в заблуждения в водить что она становится при мелких переделках !!!!
Дак никто и не говорил, что это болт-он замена, но по бюджету и "правильности" это пожалуй лучший вариант.
FatFox вне форума
Старый 17.05.2012, 08:48   #222
nikolaj
Аватар для nikolaj
SATA а можешь снять на видео работу предних тяг при повороте руля от упора до упора.
На днях постараюсь сделать видео моего рулевого. при аналогичной схеме тяга длинная выворачивается при повороте руля.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 17.05.2012, 09:00   #223
irritated
Аватар для irritated
куда она там выворачивается, хватит меня пугать я уже делать собрался
тютютута
irritated вне форума
Старый 17.05.2012, 09:02   #224
nikolaj
Аватар для nikolaj
при повороте руля тяга поворачивается пока не упрется в наконечник.
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 17.05.2012, 11:31   #225
irritated
мой мозг отказывается это представлять
речь про поперечную тягу? как тяга может упереться в наконечник - никак не пойму
тютютута
Старый 17.05.2012, 12:05   #226
FatFox
Тяга проворачивается пока палец наконечника не упрется в корпус. Американцы в рулевом с такой схемой тяг вместо правого пыльника ставят полиуретановую проставку.
FatFox вне форума
Старый 17.05.2012, 14:49   #227
irritated
хорошо бы конечно на фотке или видео глянуть
а если тягу ставить не сверху а снизу, ситуация улучшится?
так же обстоит и у тех у кого с завода такая схема? или там по другому кулак и такого выворота нет? его можно победить? или он есть не у всех? а то я сейчас нагорожу огород - лучше сразу решить - может нужно внести какие то изменения в конструкцию
тютютута
Последний раз редактировалось irritated; 17.05.2012 в 14:52.
Старый 17.05.2012, 15:00   #228
nikolaj
Аватар для nikolaj
с завода таких схем не встречал. либо наконечники снизу, либо на кулаке лапа отдельная под вторую тягу.
если снизу ставить выворачивать не будет, если не слишком высоко подсоединить вторую тягу(которая от редуктора)
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 17.05.2012, 15:03   #229
nikolaj
Аватар для nikolaj
Спасибо за подсказку, так и выкручусь, а то накладно опять все менять))
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 17.05.2012, 17:16   #230
irritated
хорошо бы послушать как у SATA выворачивает так же или нет?
тютютута
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
