Старый 15.05.2012, 07:25   #101
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
Силыч СДОХ падла. Высадил за ночь акум в 0. Вентиль дует на полную постоянно.
В жопу русские поделки ставлю два датчика и 2 реле.
Я ICEMENу говорил ещё в прошлом году, что фигня всё это. у меня простая схема из 3х релюх работает с 2008 года. Схема такая же как на 5,9.
mechanik2000 вне форума
Старый 15.05.2012, 07:28   #102
mechanik2000
Сообщение от matren73 Посмотреть сообщение
подскажите,в жару с кондеем машна герется,но только на ходу,стоишь в пробке все нормально,темперадура выше 95 не уходит даже с кондеем,а при движении убегает под красный.радиатор новый,вентелятор от 5.9
У меня была такая фигня: я заменил помпу и пробку радиатора. А ещё может из-за не правильной работы двигателя.
Старый 15.05.2012, 20:31   #103
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
купил 4х контактный от опеля. 100-95 95-90 ОРГАЗМ!
При сегодняшней питерской погоде в пробках на первой скорости с 95 до 90 задувает за 30 -50 секунд. ))))
DJF вне форума
Старый 16.05.2012, 00:15   #104
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
ICEMEN все перепробовал уже Правильный выбор приходит с опытом , а опыт состоит из неправильных выборов ... я свой сделал
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 16.05.2012, 00:29   #105
у меня работает второй год - но у меня силичь подсоединён к релюхе а не к вентаку
Старый 16.05.2012, 07:50   #106
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
ээээээээ а смысл?
DJF вне форума
Старый 16.05.2012, 09:16   #107
ээээээээ а смысл?
вентак включается не тогда когда хочет датчик а когда хочу я - более узкий порог вкл-выкла.
Старый 16.05.2012, 09:21   #108
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Ну в данном случае стрельба ядерной ракетой по воробьям. Простенький компаратор сварганить можно для такого. А я вообще поставил двухуровневый датчик.
DJF вне форума
Старый 16.05.2012, 09:39   #109
видел
что такое компоратор - и будет ли он регулируемым и будет ли узко вкл-выключатся? если да - делай - схему мне. главное условие - он должен работать не от выключателя а от сопративления(датчика)
Старый 16.05.2012, 10:59   #110
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
видел
http://dimasen.embedders.org/datchik/010.htm таких схем море.
DJF вне форума
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
