#41 | |
Марка: XJ
1. Соедини трубку с той фигни на новую,а вместо болта поставь другую трубку на фигню (ну что на такой вопрос еще ответить можно?). 2. Антифриз менять с помощью специального устройства - бред полный. На дизеле ВЕСЬ антифриз сливается через радиатор. Там специальная пробка есть. |
#42 | |
Марка: Вэ Йод
2. Ага, а потом эта самая пробка, только уже воздушная в радиаторе печки окажется. Я может Вас удивлю, но у нас и жижу в ГУРе с помощью аналогичных устройств меняют, и тормозную и много еще чего. Я уже не говорю про масло (а там через сливную пробку тоже все вытекает:)) |
#43 |
Марка: XJ
Butch
1. Никакой гуру тебе не скажет, что за трубка у тебя под капотом со стороны водителя. Ты под капот глянь, сколько там трубок? И какую из них ты имеешь ввиду? Тем более у тебя дизель, а спецов по дизелям тут нету. Ты лучше сфоткай и выложи на форуме. 2. Раз у тебя заслонки работают, а воздух не греется, значит дело не в трубках, а в радиаторе печки. Может внутри забился, может просто соты пылью забиты. 3. Никакой пробки воздушной не образуется нигде. Можешь спокойно сливать антифриз и не париться. Можно конечно и масло через масляный щуп менять, только надо ли? Я несколько раз по разными причинам менял себе антифриз. Сколько сливал, столько и заливал (кол-во по мануалу). Печка как работала, так и работает. |
#44 |
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
Скоро весна, но всё же!
Так выглядит кран, который надо выкинуть: |
#45 |
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
А так выглядит помпа, вставленная вместо него:
#47 |
Марка: Позже..
Вопрос тут по этой помпе.
У меня стоит. Шланг от неё идет в печку, из печки по-моему в расширительный. Соответственно, никаких кранов-клапанов нет. Тепло зимой, нет вопросов. А летом как? Или на лето глушить трубку в печку? Или как-то по другому это работает? Да, еще одно - кондиционера нет.
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#48 |
можно не глушить.
температура регулируется не ограничением потока жидкости, а заслонкой. кран (управляется вакуумом), который стоит на входе в радиатор печки закрывается только при положении регулятора температуры в макс. холод
Memento vivere |
#49 | |
Юрец44
Guest
Сообщений: n/a
#50 | |
![]() и ничего, можно сказать органично вписался в подкапотное пространство
Memento vivere |
