Старый 03.05.2012, 10:37   #51
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Рулевой редуктор можно подтянуть, не такая это и большая проблема. Но надо соблюдать правила:
- подтягиваем только тогда, когда ОБА передних колеса в воздухе;
- подтягиваем на 1/8 оборота за раз;
- после каждой подтяжки контрим гайку;
- после каждой протяжки на незаведенном двигателе два раза довольно агрессивно крутим руль от упора до упора. Если есть хоть намек на закусывание (резкое усиление противодействия на руле при вращении в любую сторону) - откатываемся на 1/8 оборота назад и регулировку прекращаем;
- имеем запас жидкости ГУР для долива, ибо будет превышение уровня в бачке и из под крышки оного будет выливаться при рулении на заглушенном моторе.
Последний раз редактировалось origin; 04.05.2012 в 09:16.
origin вне форума
Старый 03.05.2012, 14:35   #52
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
не надо тебе его тянуть если ты вопросы такие задаешь)))
не смотря на размеры это точный прибор, где недотяг и перетяг чреват
Так не задав подобных вопросов, никогда и ничего не научишься делать сам, а при ошибке придется расплачиваться своими собственными средствами, поэтому всё гуд
U F O вне форума
Старый 03.05.2012, 15:09   #53
и по общему правилу регулировка проводится в нулевом положении редуктора. то есть колеса прямо. но колеса прямо не всегда соответствует нулевому положению. на нуле либо есть индикатор, либо сделана такая дырка хитрая и заглушкой закрыта. там внутри дырки будет еще одна дырка которую с первой совместить надо. как на гранде сделано я не знаю.
Старый 03.05.2012, 15:48   #54
...но колеса прямо не всегда соответствует нулевому положению. на нуле либо есть индикатор, либо сделана такая дырка хитрая и заглушкой закрыта. там внутри дырки будет еще одна дырка которую с первой совместить надо. как на гранде сделано я не знаю.
Интересная информация... надо будет засунуть туда свой пятак...
Старый 03.05.2012, 17:02   #55
ну да. оно одновременно и стопор механизма (как я ее понял) и индикатор нуля.
Старый 09.05.2012, 14:04   #56
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
капец! и я в ваше племя!
лифт 2 дюйма, колеса почти 32, почти год отъездил с этим лифтом - неделю назад отловил этого шимми
все перебрано, думал стойки - проверил - отстреливают как надо значит живы
у товарища XJ лифтованный - тоже на днях словил - так что этот шимми походу воздушно-капельным путем передается ))
а че теперь делать вообще не понимаю
SLONDATR вне форума
Старый 15.05.2012, 14:16   #57
SOL-VEI
Аватар для SOL-VEI
Марка: Jeep Grand Cherokee 2001 3.1TD (WG)
Здравствуйте, когда меня тряхнуло - сразу-же поскакал на яму и обнаружил разбитые сайленты на панаре, рулевые наконечники, а также шаровые. Как только все это поменял-все стало просто великолепно. Когда ничего не болтается, то и шимми не будет, а сошка здесь не совсем причем. Мост ведь в разнос идет только из-за тяги поперечной устойчивости(панара), а руль вырывает уже в следвствие того, что мост ходит и удары передаются по тягам на рулевое. Если мост будет стоять жестко, то и про шимми можно забыть. Может стоит пересмотреть более внимательно всевозможные крепления (уши) рычагов к мосту и к кузову на предмет облома. Ведь данные автомобили эксплуатируются по полной программе и не всегда можно обнаружить облом какого-нибудь уха. По этому оно и будет болтаться хоть 100 раз перетряхивай подвеску. Причина достаточно проста - нужно обеспечить минимальное поперечное смещение моста и проблема исчезнет. Проверить не сложно: один человек за рулем, а второй в яме;
1-й крутит руль влево-вправо, а 2-й снизу смотрит. Если машина начинает ходить влево-вправо значит будет шимми и гдето-чтото болтается или сайлент или крепление моста к рычагам, или рычагов к кузову.
SOL-VEI вне форума
Старый 15.05.2012, 16:35   #58
я может не понял сути мероприятия, но машина полюбому будет влево-вправо ходить если рулем вертеть. кастор у нее же есть какой то
Старый 15.05.2012, 16:52   #59
ABAZINCHIK
Аватар для ABAZINCHIK
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
Ребята! Сегодня с утра поехал ставить резину, поставил 265/65/17... и вот оно чудо!!! Шимми, как и не было! Ушло даже постоянная мелкая трясучка руля, на которую я уже забил! Машина идёт мягко, ничего не трясётся, хотя я даже не поменял ещё ничего с ходовки, буду на днях! Единственное что, зад начал сильнее плавать, при малейшем повороте задница как на волнах уходит!
ABAZINCHIK вне форума
Старый 24.05.2012, 11:08   #60
origin
Намедни заглянул как следует в подвеску после появления злобного шимми при торможении на скорости около 60 км/ч. Нашел проблемы только с задними нижними рычагами. Заменил их, причем при замене палец из одного овального сайлента тупо выпал и люфт там был около 5 мм. Шимми благополучно исчез. Мораль - иногда шатается не передний мост, а вся машина относительно заднего моста.
origin вне форума
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
