#21 |
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
сегодня вечером была произведена проверка датчиков.
проверили 2 датчика температуры (воздуха и жидкости) + мап датчик + кислородник (он же лямбда) на температурных и мап вроде как показания сходятся с таблицами и образцами поведения из книжек на кислороднике (танталовый стоит - меняли год назад) - напряжения нет (должно быть как написано от 5 до 7 ом). + провод который должен подавать напряжение 5 вт - не подает ничего (обрыв или генератор напряжения?). то есть предварительный вердикт - кислородник под замену и искать куда делись 5 вт.... так вроде???...... или для танталового датчика как то по другому проверяется.......?? у кого был опыт с неисправными кислородниками - могут ли они поднять расход почти в два раза? |
#22 | |
Марка: Позже..
"Мужчина от мальчика отличается стоимостью игрушек".. |
#23 |
на датчике должно напряжение быть 4-7 ом по книжке. написано
Disconnect the oxygen sensor connector. the resistance value should be between 5-7 ohms. Replace the sensor if ohmmeter displays an infinite reading (что и произошло). вроде бы полностью отключенный должено показывать нужное сопротивление (не зависимо от того подается на него 5В или нет) куда делись 5В конечно тоже надо искать.......они там точно были раньше? |
#24 |
не напряжение а сопротивление.
это раз. второе окрубаешь его и сотришь по книжке. второе без 5 вольт - нефиг даж и смотреть на него. зы.ы. проверяй датчик температуры н агорячем . плюс поболтай разъем... если есть осцилограф подруби ..мой умеет омы мсерят и графики рисовать и вольтажи тоже. могут де-то с датчика выбросы бвть. у тя однозначно что-то со связкой детчики температуры + лямбда. это раз. второе - передачи балалайка не затягивает ?
XJ 4l aw4 242 +5.5" |
#25 | |
Марка: Позже..
Так что, я бы сначала разобрался с этим, а потом уже решал с датчиком..
#26 |
снимаешь лямбду, поворачиваешь ключ в замке не завлдясь. получаешь на разъеме снятом кторый для лямбды на одной из ног +5 относительно земли (среднего контакта)
а далее если нет лови эти +5 выше по жгуту, может дето проплавило. на счет бачка. срочно меняй ! сваришь двигло. у тя термостат не открывается . либо пока вытащи термостат пока с бачком не решишь. машина будет долго грется но не сваришь двигло. када останавливаешься коротни датчик электровентиля- чтоб он крутился еще пару минут - пока охлаждайка не остынет. все выше сказане из личного опыта... у менянебыло нитермостата, ни таблетки рабочей вразиаторе для старта элетктровенитиля. ну и в бачке кольцевая трещина. тепеьр запасся 1 новым бачком и 1 БУ в запасе в гараже.
#27 | |
5 вольт искали и с зажиганием и на заведенной даже - нет их....на одном 12 вольт а ну другом ничего... |
#28 | |
по поводу бачка - помимо того что из трещинки вытекает немного антифриза - чем еще опасно? |
#29 |
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
Зигги, вот не сочти за умничание, но на всякий случай: у тебя пробег кажет в милях, или километрах? Обращал внимание? Ведь если в милях, то 40 л на 100 миль это нормально
![]() И, если нет, то с очевидностями первоочерёдными (свечи+крышка+провода+бегунок+топл.фильтр) разбирался? У меня, на момент покупки, конь ващще не ехал, только жрал Причиной были все вышеперечисленные товарищи (провода не родные (длинные) один вовсе был нерабочий, крышка мёртвая (центр. контакт болтался) бегунок в ржавчине и нагаре, из фильтра текло чё-то коричневое) Проверь, если не проверял.
"Вiрний завжди" |
#30 | |
свечи+крышка+бегунок+провода менялись прошлой весной. крышка визуально чистая без трещин, внутрь смотреть не стал. свечи хорошие но черные (если на холостых стояла), или молочно белые (если во время езды встать и выкрутить). причем что интересно даже на холостых свечи в двух цилиндрах были какие то бело-ржавые, а в других черные. по поводу провода одного были сомнения - на рабочей машине выдернул его - мотор заработал хуже - засунул назад (и сам в догонку разряд получил )))) - заработал резвее - то есть контакт есть, за компанию с другим проводом такую же манипуляцию произвел - вроде тоже разницу услышал но не так явно %) седня проехал 150 км по трассе на скорости 100 км в час - съела 25 литров (или чуть поболее) |
