Старый 13.05.2012, 20:32   #11
alekssandr
А чего тогда ругается на него? И опять же коробка должна пасти, чего у нее на выходе. . .
я не знаю, мне для ры лениво думать
alekssandr вне форума
Старый 13.05.2012, 20:35   #12
Старый 13.05.2012, 23:00   #13
-=Ra=-
Аватар для -=Ra=-
Марка: УАЗ, порталы, 35, жесткие блоки, qd32ti, мехлебедь, подкачка...
Да есть там датчик, я в каталоге его видел, только не понял, где он находится.
-=Ra=- вне форума
Старый 13.05.2012, 23:02   #14
Находится по логике либо на хвосте раздатки, откуда обычно спидометр растет, либо на жопе коробки. Коробка у тебя какая?
Старый 13.05.2012, 23:07   #15
-=Ra=-
Аватар для -=Ra=-
Судя по каталогу, там 4 вида коробок. А вот какая из них у меня я не знаю.
-=Ra=- вне форума
Старый 14.05.2012, 00:08   #16
alekssandr
ржунемогу.....и ты о чем то пытаешься спорить и даже не знаешь, какая у тебя коробка....а ты знаешь какая у тебя машина?
42re у тебя
Старый 14.05.2012, 01:20   #17
-=Ra=-
Аватар для -=Ra=-
42re у тебя
Какая мне разница, какая у меня коробка (спасибо, теперь буду знать!)? Работает и хорошо! Я всю свою энергию на УАЗ направил. А джип ездит и хорошо. Касаемо моего случая, возникли проблемы с этим датчиком: 04412 879. Он реально стоит на коробке. Завтра буду глядеть.
-=Ra=- вне форума
Старый 14.05.2012, 07:13   #18
alekssandr
ну так это датчик скорости выходного вала акпп, а не скорости авто..на него лает, когда он сдох или когда пробуксовки в акпп, в твоем случае, либо датчик, либо проводка
Старый 14.05.2012, 11:00   #19
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Датчик скорости выходного вала АКПП, устанавливаемый на этот тип коробок имеет неприятную для диагностики фичу. С прогревом ATF сопротивление обмотки датчика увеличивается, на холодную примерно 13 Ом, в прогретом состоянии сопротивление может увеличиваться вплоть до десятков кОм, оттуда часто и ошибки. Так что мерять сопротивление датчика надо на хорошо прогретой машине.
Хреновый пластик использован для корпуса, не термостабильный, рвет контакты, такой же материал применяют и для соленоидов AW4 после 97 года выпуска, тоже не сразу проблему с коробкой поймаешь. Также глючат соленоиды включения блокировки переднего моста на WK/WH, там аналогичный материал соленоида... Чего-то америкосы перемудрили...
Степаныч вне форума
Старый 14.05.2012, 14:11   #20
-=Ra=-
Аватар для -=Ra=-
Во-во! Сначала на холодную коробку слегка подергивало, не мог определиться, на какой передаче ехать, на прогретом все было ОК. Затем врубил первую передачу и так пол дня ездил, затем загарелся ЧЕК и коробка запереключалась, нокак-то не правильно.
Этот пластик рвет контакты на проводке или заменить его(датчик) и все станет ОК?
-=Ra=- вне форума
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
