#11 |
Марка: WJ 3.1, 09\2001
странно а у меня до 90 не доходит вообще, температура 20 и выше..
#12 |
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD,03 г.
#13 |
Вчера ездил смотрел 2.7, знакомый купил.. догреватель не крутился и я ему рассказал про него, будет смотреть, климат выдаёт 0 ошибок это пока =)) трубки на форсунки подтекают и там фарш небольшой под крышкой, заводится хуже чем мой 3.1, видимо воздух подсасывает, салон немного другой ну и редуктор задний тоже такой и тоже что-то БУМкает когда врубаеш передачи...
#14 |
нармальная рабочая темпиратура - это темпиратура открытия термостата + 4-6 градусов,остальное выходит за пределы - единственное исключение это установленый электоровентилятор - он смещает режим до 10 градусов от открытия термостата - в силу конструктивной особенности схемы.
#17 |
сними и посмотри
бывают - 93 - 94 - 95 грд. от акб через предохранитель и тумблер провода проведи.
#18 |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Термостат скорее всего залип!!! Я уже об этом говорил!!!
А перегреть дизель легко,у 3.1 болячка, микро трещины в 5 ГБЦ!!!!!!
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]()
#19 |
как лечится болячка ?
#20 | |
Народ бывалый говорит что ето не правильно... Менять нада радиатор... В библии такую темку перемалывали http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/FAQ/overheating.htm |
