Старый 10.05.2012, 01:46   #11
cheshire
Аватар для cheshire
Марка: Cherokee XJ 2.5TD'95@2.5"Lift_3.73LSD
Во...более менее разобрался...всем спасибо... сча соберем все по уму и будем пробовать в очередной раз заводить. Скажу что менять ТНВД процесс не из приятных и сетаки лучше крышку переднюю снять.
cheshire вне форума
Старый 11.05.2012, 09:31   #12
cheshire
Аватар для cheshire
Собрал, прокачиваю ручным насосом, маслаю... с обратки чуть подсачивается, а вот из трубок на форсунки вообще ни капли не течет. ТНВД 100 процентов рабочее - только недавно забрал из нами после диагностики и ремонта из НАМИ. Датчики?
cheshire вне форума
Старый 11.05.2012, 11:18   #13
Сообщение от cheshire Посмотреть сообщение
Вот если из трубок на форсунки потечет-то насос в переборку,всмысле плунжерная пара,крути стартером пока воздух не выйдет,протягивай трубки и запускай одновременно подкачивая ручной помпой.
Старый 11.05.2012, 11:41   #14
valdod
Контролькой проверь питание на электромагнитном клапане при включении зажигания и также при работе стартера...
Трубки на форсунках отпусти на пол-оборота и крути стартером, пока не пойдет солярка с каждой - потом зажми...
также проверь питани е на свечи накала...
valdod вне форума
Старый 12.05.2012, 08:33   #15
cheshire
Аватар для cheshire
Тока добрался до инета - все собрал кроме обратки на форсунках и полилось))) Так понимаю если не поставить трубки обратки - не заведется?
cheshire вне форума
Старый 12.05.2012, 14:40   #16
Заведется,в обратки идет от избыточного давления в распылителях.
Старый 14.05.2012, 08:25   #17
cheshire
Аватар для cheshire
Сообщение от daimlerloader Посмотреть сообщение
Так и думал...все равно не заводитсо((( куда еще можно капнуть? актуален ли быстрый старт для диз движков?
cheshire вне форума
Старый 14.05.2012, 15:52   #18
На клапан плюс подай принудительно,открути трубки и крути стартером.
Старый 15.05.2012, 13:13   #19
cheshire
Аватар для cheshire
Соляра идет, просто двиг не заводитсо(
cheshire вне форума
Старый 15.05.2012, 19:45   #20
Смотри метки или крути насос раньше-позже.
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
