Марка: Гранд чероки Лимитед 4.7 бензин
Форумчане,какая раьочая температура дв-ля?У нас очень жарко,и на табло показывает 100гр.С . Подьем или пробка так температура подымаетсч до 110 потом возрашается на 100 .Вопрос это нормально?
#2 |
Марка: WK 3.7L, ZG 5.9L - оба проданны :(
Рабочая температура от 90 до 100 'С, на сотне уже должен включаться вентилятор, если вентилятор полностью исправен но несправляеться , то необходимо промыть радиатор, желательно не только с наружи. Кстати проверь также исправность датчика температуры.
#4 |
думаю дело не в шлангах печки. дифлектор вентилятора стоит?
#5 | |
Марка: WJ 4.7 99г Европа
#9 |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Не уверен,если у некоторых на 4.7 рабочая 90
![]() Но я что то не напрягаюсь,ведь выше 110 при +30 с копейками не поднимается даже в пробках!!!!! ![]() Но было бы не плохо опустить до 90!!!!!
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]()
