Старый 27.04.2012, 03:59   #181
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
подвис
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 29.04.2012, 23:05   #182
BORODA84
Аватар для BORODA84
Марка: Cherokee `89 limited 4.0l aw4 np242 lift8 Rusty`s БЫЛ...Grand Cherokee ZJ 97`5.2 44re np249
родня
Лев так твой даже выше получается
Jeep Cherokee XJ `89г.в,4L aw4 np242 dana30Rdana44 Motive gear 4.56 ratio Eaton true trac lift8 Rusty`s off-road Hankook RT03 35x12,5 R15 Simex etreme trekker 35/12.5 r15 Продан(((
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...e_xj/borodaxj/
Jeep Grand Cherokee ZJ `97 5.2L 44RE np249 dana30 dana44 open,lift no name 2.5 inch,maxxis big horn 31/10.5 R15
BORODA84 вне форума
Старый 01.05.2012, 01:41   #183
driver_swamp
а то -главное смекалка, я два раза мимо проезжал и думал что неплохо сфоткать получиться, сначало фотик забыл, потом дождь был, а солнышко вылезло я тут как тут
Старый 01.05.2012, 01:47   #184
driver_swamp
ощущения после установки локрайта в передний мост, только положительные по асфальту на заднем приводе вообще все как и было раньше единственно когда колеса до упора вывернуты тронуться тяжелей но как только сдвинулся все Окей, зато ручник не особо нужен вывернул колеса и сам уже не катиться, в грязи прибавка ощутимая прокладывает колею гораздо эффективней едет по раскисшему грунту даже скребя мостами, а если встает то назад легко выбирается и можно заново прокладывать
не удобство пока только одно при оторванном заднем кардане на передке тяжело ехать, нужна сноровка
Старый 05.05.2012, 15:47   #185
...не удобство пока только одно при оторванном заднем кардане на передке тяжело ехать, нужна сноровка
Какая досада!
Старый 10.05.2012, 06:51   #186
driver_swamp
Ну чтож подведем промежуточный итог, чирок у меня уж ровно год!
В общем получил я то что хотел, то какой он сейчас было задумано задолго до покупки.
а план был купить машину на каждый день, которая сможет ездить по любым дорогам и при необходимости тащить прицеп или другую машину, тк планов проехать болото посередь, никогда не было то колеса 31" в моем понимании необходимы и вполне достаточны, желания лифтовать выше и ставить большие колеса у меня нет по нескольким причинам
1 дорогой лифт комплект
2 дорогие колеса и диски
3 высокая посадка(на машине часто ездит жена с маленькими детьми)
4 резка кузова для установки больших колес либо хорошо и дорого делать, либо жалко кузов гробить
5 повышенный расход топлива
6 ухудшенная маневренность в городе
Машина за год показала себя молодцом, пробег не известен тк спидометр умер давно, поломки были не существенные и вполне ожидаемые, казусов типа не завелось или без причинно закипело не было, ломалась только тогда когда я испытывал её на прочность.
расход в среднем 15л 92 бенза, и абсолютно не интересная машина для ДПСников. скрипит как танк, но меня это не раздражает.
слабыми местами отмечены:
крестовины,
подшипники передних ступиц,
тяга панара,
в остальном причин расстраиваться небыло,
привода с крестовинами заменены на привода с ШРУСами.
подшипники после долгих мучений стоят оригинальные
панара переделана по типу виджея
я думаю что машина оправдала мои ожидания на 100 % и соотношение цена качество очень хорошее
Старый 19.05.2012, 06:36   #187
driver_swamp
у моего кырпыча потек рабочий цилиндр сцепления, он стоит в коробке всборе с выжимным, я гдето видел статейку про ремонт вот никак не найду кто знает ссылку дайте плс
Старый 29.06.2012, 15:05   #188
driver_swamp
пришел комплект сцепы САКС диск внутри Валео, корзина и выжимной без обозначений, на коробке написано сделано в китае, хотя заказано было в америке, в комплекте была направляющая для центровки диска и новый подшипник первичного вала, чего не хватило так это болтиков крепления, 2 шт при откручивании были угроблены они диаметром 9.1мм с дюймовой резьбой, хорошо что два верхних болта крепления коробки с такойже резьбой только длиннее, обрезал из болгарккой собрал все обратно, потом съездил к Евгену на разбор купил пару болтов чтоб коробку закрутить поностью.
также сломал последний болт крепления траверсы придется колхозить крепеж.
в остальном все просто и легко разбирается вполне доступно никаких проблем в выламыванием рук не возникло (неподлезаемых болтов небыло)
PS вопреки уверениям что сцепа в джипе долго не живет диск был совсем новый(возможно менян, сакс) корзина и выжимной родные 88года , размером он похож на зиловский, так что думаю жить он будет долго, в отличие от газелевского который в два раза меньше по диаметру и сделан из говна.
Старый 29.06.2012, 15:08   #189
driver_swamp
когда ехал менять сцепу морковка заднего моста ввалилась внутрь и заклинила тк развалились подшипники , попробую заменить может будет работать, если нет то я еще и на редуктор попал :(
Старый 02.07.2012, 17:07   #190
driver_swamp
на редуктор я все таки попал, мой немного сожрало, в добавок переломило тубку тормозную(совпадение скорей всего)
Спасибо Евгену который в 3 часа ночи сообщил мне что нашел ну нужный мне редуктор
PS попутно бы сделан крепеж траверсы раздатки на болтах взамен сварки
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
