Старый 24.04.2012, 17:52   #21
Т-54
Аватар для Т-54
Марка: Cherokee XJ SPORT 4L 1994г.в.AW4.231, 8'25
[QUOTE=Джон;389047]
Сообщение от Т-54 Посмотреть сообщение
Да правильно там соленоиды управляются минусом.
Плюс там постоянный после включения зажигания.
Странно а по схеме минус на всех соленоидах постоянный они одним концом на массе!
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...on/AW4/TCU.htm
Т-54 вне форума
Старый 24.04.2012, 18:05   #22
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
[QUOTE=Т-54;389156][QUOTE=Джон;389047]
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra...on/AW4/TCU.htm[/QUOTE
Извиняюсь перепутал с 46RH
Джон вне форума
Старый 26.04.2012, 14:43   #23
Т-54
Аватар для Т-54
Всё ! разобрался, на AW-4 94г.в.+ на С14 быть не должно ,он появляется когда требуется включить блокировку. На мозгах от AW-4 в частности 90г.в. разъём другой.
Т-54 вне форума
Старый 05.05.2012, 13:15   #24
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
А что может служить причиной перегазовки (скачка оборотов вверх) при включении блокировки? А то уже запарило...
Причем если очень плавно разгоняться то включение можно отследить только по тахометру, если же при обычном разгоне то скачек с перегазовкой..
Dzhedai вне форума
Старый 06.05.2012, 20:46   #25
Grandkabanoki
Аватар для Grandkabanoki
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 1997год
Сегодня проверял машин на трассе. Получилось следующее: На скорости 100 км/ч в режиме D обороты 1850. Если перевести рычаг в положение N и убрать ногу с педали газа, обороты практически не падают. При возвращении рычага в D (педаль газа не трогаю) происходит скачок оборотов до 2250 и тут же снижение до тех же 1850. Это нормально? Почему при отпускании газа, что на D, что на N обороты не падают? Получается какой то специально завышенный холостой ход или это коробка движок крутит?
Вот этого делать совсем не хорошо, происходит масляное голодание АКПП. На нейтрали желательно ехать до 40 км/ч.
Grandkabanoki вне форума
Старый 06.05.2012, 21:55   #26
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
сомнительно. Проблема не может быть в блокировке. Ты что то путаешь.
DJF вне форума
Старый 06.05.2012, 21:57   #27
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Сообщение от Grandkabanoki Посмотреть сообщение
Сударь извольте указать причины. На нейтрали маслонасос работает циркуляция масла есть в систему смазки масло подается.
СКЛОНЕН СЧИТАТЬ ЧТО ВЫ НЕСЕТЕ ЛАЖУ.
DJF вне форума
Старый 06.05.2012, 22:32   #28
ждановский
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
Да ладно, не переживай... Надо мне просто пообещать, что больше на нейтралке свыше 40 км/ч не в жизнь
ждановский вне форума
Старый 06.05.2012, 23:05   #29
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Клянись
DJF вне форума
Старый 07.05.2012, 00:36   #30
Grandkabanoki
Ну чо сразу Вы-кать. Не с потолка взял. Если чо не так, поясните. Эт только то, что нашёл побыстрому. http://akppinfo.narod.ru/Voprosu_po_.../Smazka_N.html Не сам к этому дошёл, поэтому отсебятину нести не хочется.
Последний раз редактировалось Grandkabanoki; 07.05.2012 в 00:40.
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
