Старый 02.05.2012, 15:47   #81
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
Как проверить?
Дмитрий73 вне форума
Старый 02.05.2012, 15:56   #82
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Как проверить?
Проверить ступицу, это снять ее и покрутить в руках, если шорох слышан и есть люфт - это она.
Старый 02.05.2012, 18:56   #83
Дмитрий73
А почему под нагрузкой не гудит? На пузотерках помню если вывешенное колесо крутишь, по шелесту понять можно, что кирдык.
Старый 02.05.2012, 19:50   #84
Значит не ступица. Если гудит то гудит.
Старый 05.05.2012, 12:58   #85
Вот поменяю шарнир гука и крестовину отпишусь...
Старый 27.05.2012, 01:15   #86
iridium2
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 v8 1993г.
По умолчанию Привет всем!!!
Проблема гудения в переднем кардане: при нагрузке между крестовинами в кардане стоят подшипники обычно сильно изнашивается конусный игольчатый из-за этого под нагрузкой смещается центр и происходит гудение и обязательно посмотрите люфт подшипников переднего кардана на мосте и в раздатке есть ход меняйте в месте с сальниками и все смазывайте тчательно если не помогло меняйте весь кардан читал на одном форуме один чел поменял и забыл что такое гул!!!
iridium2 вне форума
Старый 02.06.2012, 22:55   #87
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Привет, у меня мост не гудит, но когда снял передний кардан проверил люфт хвостовика вращая туда сюда за флянец. люфт есть но как определить большой он или нормальный, кто подскажет какой он должен быть. У меня получается 10-15 градусов.
Леонидыч вне форума
Старый 04.06.2012, 09:14   #88
PendalFF
люфт имелся ввиду не на проворот свободный а на гуляние в продольном или попереном направлении
PendalFF вне форума
Старый 04.06.2012, 09:33   #89
Сообщение от iridium2 Посмотреть сообщение
Я полностью кардан перетряхнул... Но по трассе пока не пробовал... А проезд вокруг квартала шумов не выявил...
Старый 05.06.2012, 08:49   #90
Леонидыч
Имеется ввиду люфт при вращении флянца ГП переднего моста. Какой должен быть? У меня получается 10-15 градусов, в мануалах этого параметра не нашел.
Леонидыч вне форума
Текущее время: 10:55. Часовой пояс GMT +3.
