Старый 26.04.2012, 18:31   #1201
woodspirit
Аватар для woodspirit
Марка: ZJ 95 г. 5.2 46RH 249 (31*10,5 BFG КМ2) лифт 2"
Понимаю не особо по теме но на этом фото видно немного как повернуты мосты
А это представитель нашей марки на соревнованиях правда почемуто не выступал
woodspirit вне форума
Старый 26.04.2012, 19:59   #1202
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
уже и диски нацепил))))
А куда без них то! Еще раз спасибо тебе за помощь!
U F O вне форума
Старый 27.04.2012, 06:14   #1203
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от woodspirit Посмотреть сообщение
Вложение 27369
Вложение 27370
на Рэнге номера казахстанские, признавайтесь чей
тютютута
irritated вне форума
Старый 27.04.2012, 07:50   #1204
gaykin
Аватар для gaykin
Марка: PATROJEEP
По умолчанию Барбос по лесу погулял
Shark Dodson. "Bolivar cannot
carry double."
nissan patrol Y60 ,AMC 242 RENIX , aisin R-150,подвеска сток ,боди 2", пары 4,6 ,simex 36"
gaykin вне форума
Старый 28.04.2012, 12:07   #1205
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
Красвец )))
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 28.04.2012, 12:54   #1206
rtr
Сообщение от xAndrejx Посмотреть сообщение
Красвец )))
а люстра она... нормально светит ? или просто для красоты? а то маленькая какая то смотрю...
rtr вне форума
Старый 28.04.2012, 13:02   #1207
rtr
а фотка на 5+ )
rtr вне форума
Старый 28.04.2012, 23:03   #1208
Kiit
Марка: Ххх
И еще вопрос к "Хорошему человеку"( Kiit)просто вырезав арки можно поставить 32 или 33 тапки на -19 не лифтуя с учетом что в грязь никогда не полезу а для красоты???
под 32 надо буит 2 дюйма лифтануть. под 33 надо 3 дюйма. при этом вся ходовая остаётся родная.из бюджетных переделок:
1.переставить крепление передних тормозных трубок
2.переставить заднюю трубку к тройнику пониже от родного крепления
3.поменять амортизаторы( можно от росавтопрома перед от волги задние а на жопу либо (лучше) от газели задние либо от москвича или нивы задние)
4. пересверлить панару на мосту или поставить регулируемую
обязательно сделать схождение!
про вырезание. передок просто обрезал по верху штатных расширителей обчертив.задние так же.
обработка-
передок- просто грунт боди с цинком (антикорозийный) и антикор
****- там вырезана родная арка до шва и приварен к крылу по новой самопальный лист металла помоему 1.5 или 2 мм...не помню... проварено газом сплошным швом. зачищено место сварки металической щёткой затем грунт антикорозийный ну и покраска снаружи и антикор с антикорозией изнутри.
а лучше вот сюда иди http://photo.qip.ru/users/kiit/554770/
Последний раз редактировалось Kiit; 28.04.2012 в 23:17.
Kiit вне форума
Старый 29.04.2012, 00:13   #1209
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
http://s019.radikal.ru/i618/1204/87/92b955c7f3dd.jpg это с люстрой,а это - без http://s019.radikal.ru/i608/1204/52/d5dc5d4318e0.jpg
xAndrejx вне форума
Старый 29.04.2012, 07:38   #1210
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
Сообщение от Kiit Посмотреть сообщение
обработка-
31 стояли вообще без проблем единственая проблема болт-ограничитель справа цепляло за рычаг колесо. сейчас 235-ая поэтому под высоту 32-х вырезать верх. а под ширину с учетом что сейчас диски 20 а будут -19 и чутка вывернув в кулаках болты ограничители и уменьшив правда при этом радиус поворота. По моей логике ничего этим колесам при рулеже значит мешать не должно. Или я сильно не прав??
Vinnetoo вне форума
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
