Старый 28.01.2012, 18:27   #31
jonatan11
Марка: Продан,теперь пешеход
2"
jonatan11 вне форума
Старый 23.04.2012, 21:28   #32
cybersprut
Аватар для cybersprut
Марка: ZJ 5.9 1998 г. лифт 3.5, 33 тапочки, рычаги кастом,.
Короче дошли руки до МАР датчика. Проверил по инструкции, вот следующие параметры.
Просто при включенном зажигание - 4.6 вольт
После прогрева и на холостом ходу 3.3 вольт
а вот заводские параметры :
Поверните ключ зажигания в положение "ON" (двигатель не запускать) и замерьте напряжение между клеммой B и "массой" вольтметром. Напряжение должно быть между 4 и 5 вольтами. С запущенным двигателем, прогретым до рабочей температуры, на холостом ходу, напряжение должно упасть до 1,5-2,1 вольт.
Чувствую что датчик работает не коректно. Умерает. Я правельно понимаю ???
Жизнь прекрасна, если не вспоминать о прошлом и не думать о будущем!
cybersprut вне форума
Старый 24.04.2012, 21:49   #33
cybersprut
Братцы скажите что МАР датчик сдох?
Стоковые показание
4 - 5 вольт
на хх 1.5-2.1 вольт
Мой датчик
4.6 вольт
на хх 3.3 вольт
На оборотах пока не сумел проверить, одному сложно.
Но уже видно что на хх показание другие.
Последний раз редактировалось cybersprut; 24.04.2012 в 21:52.
Текущее время: 21:19. Часовой пояс GMT +3.
