Марка: Grand Cherokee ZJ 93г,5.2L,249
По капотом стоит типа баченка пластикового. Находится под расширительным бочком, Чирок 4л, 1988 г.в.
К нему идут 2 трубки - одна с возд фильтра, вторая хз откуда. Это вроде как угольный фильтр. Вопрос - нужен ли он. или можно ликвидировать и не париться? |
#3 |
Я буду корпус родного возд фильтра убирать. соответственно трубочка одна, которая на уг. фильтр идет свозд фильтра не будет ни к чему присоединена. вот и думаю убрать его совсем.
#4 |
Документально показать не могу...но угольный фильтр является элементом рекуперации паров(повторного дожига).Если убрать его - то надо убрать всю систему.(моё мнение)
#5 | |
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Первая трубка которая не понятная откуда - идет от бензобака является по сути его сапуном. Вторая от воздушного фильтра как раз служит рецеркуляционным трактом для забора абсорбированных паров бензина из фильтра. Так что трубку от бака выводим куда-ть повыше как и любой сапун) А трубку из фильтра глушим) |
#9 |
Марка: WK2 3.6 LIMITED
#10 |
да нет, там мозгам пофигу, они не отслеживают на 88 году.
Memento vivere |
