Старый 17.04.2012, 01:44   #41
Flak88
Аватар для Flak88
Сообщение от сигизмунд лазаревич Посмотреть сообщение
у вас сэр трех дверка !!! кузов покрепче будет )))))
Это Вам, батенька, Блейзером навеяло. ))) У трёх дверного Чирка кузов слабее, чем у пяти дверного.
И это при том, что Блейзер рамный.
Последний раз редактировалось Flak88; 17.04.2012 в 02:33.
Flak88 вне форума
Старый 17.04.2012, 12:26   #42
ejen
Сообщение от Lisqa Посмотреть сообщение
Кстати а у нераздолбанного кузова при повисании на диагоналке - багажник должен открываться или нет?
открываться да, закрываться - желательно..
ejen вне форума
Старый 20.04.2012, 09:37   #43
Ram
Аватар для Ram
Марка: Cherokee_XJ/AMC242/AW4/242
Откуда дровишки? Вы сами так решили (заметили, измерили..) или автопроизводитель заявил?
Ram вне форума
Старый 22.04.2012, 10:10   #44
Flak88
Аватар для Flak88
Сообщение от Ram Посмотреть сообщение
Сам сейчас езжу и на трёх и на пятидверном вариантах, но это не засчитываем, как субъективную оценку.
Автопроизводители не публикуют конкретные данные по жёсткости кузовов на кручение, это материалы "для внутреннего пользования".
Но есть основные принципы проектирования и работы несущего кузова, как пространственной фермы.
Например только одна (древняя как мир) сторона вопроса: при равной базе трёх и пятидверного вариантов, без существенного усиления трёхдверного кузова в районе средней стойки - имеем более слабый трёхдверный кузов. Это не считая многих прочих существенных факторов.
Встречный вопрос: хотите сказать, что наоборот? А Ваши "дровишки" из какого леса? )))
Последний раз редактировалось Flak88; 22.04.2012 в 13:39.
Flak88 вне форума
Старый 22.04.2012, 14:31   #45
Ram
Аватар для Ram
Хм, много раз встречал на страницах Авторевю конкретные цифры по жесткости кузова на изгиб и кручение при релизе новой модели.
Если вас не затруднит, дайте пару ссылок по теме.
я, конечно не автоконструктор и сопроматом не владею, но все таки, возвращаясь к примеру трех- и пяти-дверного кузова при равной базе и при равной прочности силовых элементов, почему трехдверка получается слабее??? При том что у нее отсутствует дверной проем, и следовательно есть цельное заднее крыло, которое также связывает силовые элементы между собой, тем самым увеличивая жесткость. Или я чего-то не догоняю?
Последний раз редактировалось Ram; 22.04.2012 в 15:04.
Ram вне форума
Старый 22.04.2012, 16:35   #46
Flak88
Аватар для Flak88
Вот именно, что "при релизе новой модели". И то, это более корректно, если дано в процентах к данным предыдущей модели. Данные по остаточной жёсткости при развитии усталости кузова можно найти разве что в независимых экспертных оценках. Но! Единой методики получения тех самых Нм/град не существует, каждый производитель или эксперт привязан к тому оборудованию, и той методике, которая существует в каждом конкретном случае.
ВАЗ работает со стендом "Schenck", некоторые данные иногда "скармливает" журналистам. Не все и не полностью, поэтому статьи часто сами себе противоречат.
Кстати, по данным с того же ВАЗовского "Schenck" по Опель-Астра 1998 года, выше жёсткость у пятидверного седана, за ним идёт пятидверный хэтчбек, и последний трёхдверный хэтчбек. Достаточно посмотреть на автомобили, чтобы понять почему.
Пятидверная Нива 2123 жёстче чем Нива 21213.
И т.д.
Легко. )))
http://www.mami.ru/index.php?id=430
http://www.madi.ru/study/
Равной прочности каких силовых элементов?
Вкратце.
В отличие от трёхдверных хэтчбеков, где средние стойки образуют с задними стойками фактически жёсткие силовые треугольники, связанные короткими участками крыши (и при этом стойки усилены), у трёхдверного Чероки имеем вытянутые четырёхугольники с обоих сторон, замкнутые через значительный участок крыши. Удлинённое заднее крыло связывает среднюю и заднюю стойки только до половины, при этом четырёхугольник в пространстве фактически не работает. Вот здесь четвёртая стойка пятидверки и уменьшенные "четырёхугольники" играют свою роль. По передней части кузова у трёхдверки имеем увеличенное расстояние от передней до средней стойки, ничем не компенсированное. Здесь надеюсь всё понятно.
С "универсалами" вообще всё не так просто с кузовами. Много известно трёхдверных несущих "универсалов" с такой базой, как у Чероки? Интересно почему? )))
Flak88 вне форума
Старый 22.04.2012, 17:22   #47
Ram
Аватар для Ram
Встречал и относительные и абсолютные значения по жесткости. Хотя если нет единого стандарта, тогда конечно вы правы - наиболее ценными являются относительные значения.
У трёхдверного Чероки имеем вытянутые четырёхугольники с обоих сторон, замкнутые через значительный участок крыши. Удлинённое заднее крыло связывает среднюю и заднюю стойки только до половины, при этом четырёхугольник в пространстве фактически не работает. Вот здесь четвёртая стойка пятидверки и уменьшенные "четырёхугольники" играют свою роль. По передней части кузова у трёхдверки имеем увеличенное расстояние от передней до средней стойки, ничем не компенсированное. Здесь надеюсь всё понятно.
Обосновали. Полностью согласен.
Пороги, днище с усилителями (лонжеронами), поперечные балки, стойки кузова, крыша.
Если я все правильно понял - 3-двеный кузов будет жестче чем 5-дверный только если уменьшить базу (для компенсации увеличенного расстояния между передней и средней стойкой) и наклонить вперед задние стойки кузова (для компенсации отсутствия четвертой стойки кузова) - чего на Чероки сделано не было.
P.S. Судя по вашим словам, вы человек компетентный в данном вопросе, поэтому хотелось бы услышать ваше мнение насчет жесткости кузова 5-дверного XJ по сравнению с конкурентами.
Ram вне форума
Старый 22.04.2012, 18:38   #48
Flak88
Аватар для Flak88
Не только это, есть разные варианты. На жёсткость кузова влияет и база, и насколько развиты все стойки кузова, и дополнительные элементы жёсткости, и какая геометрия получается в результате. Выше фото Блейзера, там вот такое решение нашли.
Наши люди тоже не дремлют. )))
"Конкуренты" у 5-дверного XJ рамные, если брать близкие значения по колее/базе, некорректное сравнение получится. С Нивой 2131 сравнивать тоже не совсем корректно.
Flak88 вне форума
Старый 22.04.2012, 19:32   #49
Ram
Аватар для Ram
Да, я в курсе, что все конкуренты XJ рамные, но сравнение с этими рамными конкурентами вполне корректное, и вот почему - во-первых, мне как потребителю важен конечный результат, в данном случае - нужен жесткий, крепкий автомобиль, а каким способом (посредством рамной конструкции, либо посредством несущей конструкции) производитель достигнет цели - мне все равно. Главное - результат!
Во-вторых, несущий кузов можно спроектировать так, что он будет жестче рамного.
И все-таки каков ваш вердикт? XJ - самый хлипкий среди аналогов (в т.ч. и рамных)?
Почему?
Последний раз редактировалось Ram; 22.04.2012 в 19:57.
Ram вне форума
Старый 22.04.2012, 20:52   #50
Flak88
Аватар для Flak88
В каждом случае надо смотреть состояние конкретного автомобиля. )))
Но если жёсткость кузова единственный критерий выбора, то вот:
Flak88 вне форума
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
