#11 |
Предлагаю не лезть в дебри с импедансом, так как это не совсем наш случай. В данной конфигурации акустических систем не используются пассивные частотные фильтры, поэтому импеданс самой акустической системы будет практически равен омическому сопротивлению её звуковой катушки. Он конечно будет слегка изменяться в зависимости от частоты подаваемого сигнала, но для полупроводникового усилка с практически нулевым выходным сопротивлением это не имеет ни какого значения. Поэтому ограничимся сопротивлением звуковой катушки, в нашем случае(подключение к усилку напрямую и усилок не ламповый) это будет решающим фактором. А уж если учитывать заявленный производителем коэффициент гармоник, то можно вообще учитывать только сопротивление, номинальную мощность и частотный диапазон, на остальное всё забить.
