Старый 14.04.2012, 12:36   #61
Александр75
Аватар для Александр75
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 2000г.в.
пищалки в торпеде высоко. не должно было достать.
и чот мне кажется музыка не главная проблема у этой машины)))))))
все главные пост-потопные уже устранены...теперь можно и музыку помучать а пищалки сразу не работали кстати
_____________________________________________
Самый глупый вариант попасть в ад – это споткнуться на пороге рая и по привычке сказать «от бл*!»
WJ 4.0 LAREDO 2000 сток///РЕНГ YJ 4.0 92г.Simex Extreme Trekker 36/12,5-16 + WARN М8274 12V 9500+Come Up 9000+блок ARB+мосты ТЛС60+Safari Snork/
Ремонт авто +79858252706; +79653591155 александр
Александр75 вне форума
Старый 15.04.2012, 18:15   #62
понятно....
кстати ничо не делал пока?
Старый 16.04.2012, 09:58   #63
Александр75
понятно....
неа, щас машин поставлю на т-о тода и займусь.
Старый 16.04.2012, 21:44   #64
4 ома у динамиков родных.
Кстати с чего ты взял? Акустика родная 2 Ома! Я специально мерил, искал от чего у меня на большой мощности по тылу защита срабатывает. Оказалось в задней левой двери динамик коротнул :( 0,6 Ома звонится, вот от него перегруз по току и срабатываел, остальные 3 звонятся как 2 Ома. Пищалки на торпедо вообще не звонятся, но работают отменно, видимо там кондёр внутри как фильтр стоит.
PS Может кто менял динамики и остались старые штатные рабочие? Нужен задний, мож и передний взял бы про запас....
Старый 16.04.2012, 22:48   #65
Александр75
я заказал штатные комлект 4 штуки...предлагаю ченч, помогаешь установить наладить.... а у меня 2 точно живые....заберешь а может и все 4 живые..х-з
Старый 17.04.2012, 00:34   #66
мы импеданс с сопротивлением не путаем?
я на профильном форуме америкосовском вычитал что общий импеданс с проводами вместе 6 ом штоль... сцылку не дам. не найду уже
Старый 17.04.2012, 09:19   #67
Предлагаю не лезть в дебри с импедансом, так как это не совсем наш случай. В данной конфигурации акустических систем не используются пассивные частотные фильтры, поэтому импеданс самой акустической системы будет практически равен омическому сопротивлению её звуковой катушки. Он конечно будет слегка изменяться в зависимости от частоты подаваемого сигнала, но для полупроводникового усилка с практически нулевым выходным сопротивлением это не имеет ни какого значения. Поэтому ограничимся сопротивлением звуковой катушки, в нашем случае(подключение к усилку напрямую и усилок не ламповый) это будет решающим фактором. А уж если учитывать заявленный производителем коэффициент гармоник, то можно вообще учитывать только сопротивление, номинальную мощность и частотный диапазон, на остальное всё забить.
Старый 17.04.2012, 13:43   #68
короче ставить 4 ома и не вымахиваться. седня спечиально померил. на четырехомном герце сопротивление чуть меньше трех ом
Старый 19.04.2012, 12:32   #69
Denis.nsk
Аватар для Denis.nsk
Марка: Overland, 04
А например вот такая аккустика ИНФИНИТИ взаимозаменяема ли с нашей?
Кстати там она 2 Ома.
Denis.nsk вне форума
Старый 19.04.2012, 12:59   #70
Так петь то оно будет тише!
Сообщение от Denis.nsk Посмотреть сообщение
да
Текущее время: 08:09. Часовой пояс GMT +3.
