Старый 27.02.2010, 14:24   #41
Вопщем позвонил я Андрею,он говорит что это клапан(какойто там) или пружинка мудрит - в мозгах.Говорит перебирать надо.А ваопщето не перебирать(а это 50 тр) а менять на AW 4. По деньгам тоже самое - зато насовсем!!
Старый 27.02.2010, 14:44   #42
format_c
Аватар для format_c
да... ****
где бы ее взять
Последний раз редактировалось format_c; 27.02.2010 в 14:46.
format_c вне форума
Старый 27.02.2010, 14:49   #43
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
да... ****
угу **** если этот клапан не льзя отремантировать.Андрей сказал переборка...но есть идругие спецы - у которых может быть апсолютно другое мнение!! Так что подождём что другие скажут.
Старый 27.02.2010, 17:11   #44
Xam
Марка: Cherokее 4.0 242
тоже стучит иногда при епреключении на заднюю,думал что это из за люфта в кардане,колеса то неподвижно стоят,надо проверить при случае
Xam вне форума
Старый 27.02.2010, 17:40   #45
format_c
Аватар для format_c
дергали кардан когда на подъёмник загоняли, вроде нормально с ним все :/
... но такое ощущение, что этот удар слышится именно сзади
format_c вне форума
Старый 27.02.2010, 17:51   #46
Почему именно сзади...думаю потому что раздатка сначало на зад мощщ подаёт потом на перед.А сам удар ,как я понимаю,это РЕЗКОЕ включение передачи - а не плавное (как положено)...отсюда и диагноз - клапан.
Старый 27.02.2010, 18:23   #47
andreyLunev
Марка: Позже..
Теоретически может быть следующее:
В трансмиссии присутствуют обязательно люфты - в коробке, раздатке, карданах, мостах, подвеске. Люфты везде маленькие, но по совокупности может набежать несколько градусов в конечной точке - "около колеса". В основном двигаешься вперед - потому люфты выбраны в одном направлении - "вперед". Когда включаешь заднюю - трансмиссия выбирает люфты в обратном направлении - потом "удар" - дальше плавно поехали.
Проверить я думаю можно просто - отъехать назад, остановиться, потом включить "драйв" - и посмотреть что будет.
Кроме того - если на горке остановиться, поставить паркинг и отпустить тормоз - "покатится" хоть чуть-чуть? А назад?
Правда, непонятно куда "притянуть за уши" эффект прогрева ..
В общем, если бред - то извиняйте.
andreyLunev вне форума
Старый 27.02.2010, 18:33   #48
Да нет не бред конечно одно из явных предположений. Но люфт та и вперёд такой же как в зад...а драйф включается плавненько...
Я почему то скланяюсь к теории резкого скачка давления(что и предположил Андрей).Но почему он предложил капиталить коробас ! Вот в чём вопрос например сняв мозги и заменив шарики можно ли этот трабл устранить?(если конечно в нём дело).
Старый 27.02.2010, 18:33   #49
format_c
Аватар для format_c
еще заметил, что если подержать пару-тройку секунд в нейтрали перед переключением назад, то толчок меньше
format_c вне форума
Старый 27.02.2010, 18:40   #50
Так его ваобще не должно быть во всяком случае на крайслере его нет.
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
