Старый 13.04.2012, 10:44   #11
rtr
интересная тема. подпишусь )
rtr вне форума
Старый 13.04.2012, 11:06   #12
OFFicer
Аватар для OFFicer
Марка: Джип+G
Они же длиннее чем штатные , без лифта это нормально ?
Абсолютно. Насколько я помню только втулку чуть подточить надо будет, которая в сайленте (она чуть длиннее).
подпись удалена модераторами за подозрение на нарушение пункта 2.17 правил форума
OFFicer вне форума
Старый 13.04.2012, 14:12   #13
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
А почему на картинке с задний нижний рычаг WJ подписан как рычаг XJ???
MOPARыш вне форума
Старый 13.04.2012, 14:13   #14
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Там они не сильно длиннее.Ничего страшного.
Только места которые на картинке отмечены белым маркером отболгарить надо,а то в кузов и мост упираться будут.
Последний раз редактировалось MOPARыш; 13.04.2012 в 14:16.
MOPARыш вне форума
Старый 13.04.2012, 14:59   #15
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
что и требовалось . спс . значит диски надо с вылетом около "0" тогда возможно за рычаги цеплять не будет .
31" на "0" за рычаги не цепляет
MOPARыш вне форума
Старый 14.04.2012, 19:48   #16
hama
Аватар для hama
Марка: Jeep ZJ 5.2
Дим ставь себе передние от WJ и нечего цеплять не будет лично у меня так и сделано, только нужно ножовкой втулку салента (саленблок который крепиться к мосту) немго отпилить и все будет гуд
hama вне форума
Старый 14.04.2012, 20:50   #17
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
Сообщение от hama Посмотреть сообщение
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 16.04.2012, 23:57   #18
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
Тимуру позвони )))
Только что с Димой поговорили. У каждого свои цели и задачи от модернизации джипа.
Ниже сугубо моё имхо, по результатам новогодних поездок по лесу и проезжания карьера недавно.
Я для себя оценил лифт +2" и понял, что для дисков -19 и 31 резины нужно удлиннять отбойники полюбому. Но этого недостаточно, нужно ещё либо резать крылья, либо ставить более жесткие пружины чем сток, либо делать лифт 2.5-3". Только в этом случае и дорожный просвет будет выше и 31-е колёсья при полной работе подвески не будут задевать за крылья.
При установке 31" на сток ход подвески будет меньше (расстояние между колесом и ближайшими частями кузова сократится), а ход в 5-10 см для меня важнее прибавки в дорожном просвете на 1-2 см.
timur_m вне форума
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
