Старый 12.04.2012, 23:35   #41
Температура в разных местах меряется....... На приборку идет с головы у 6 горшка, а на вентиль сигнал берется внизу радиатора, разница по температуре будет полюбому, особенно на холостых.......... А термостат может косячить даже новый........ Даже оригинальный........
Старый 12.04.2012, 23:37   #42
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
СУКООООО
Dzhedai вне форума
Старый 13.04.2012, 05:01   #43
sviaz
Аватар для sviaz
Марка: xj89 4.0 av4 242
крышку на расширительном надо менять, на пробу восмёрочную попробуй, она 60 руб стоит, и немного больше резьба, но у меня накручивалась. Если получиться меняй крышку на оригинал или бачок на газелевский или жиговский и пробку жиговскую. Пробка ходит полгода
sviaz вне форума
Старый 13.04.2012, 12:50   #44
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от sviaz Посмотреть сообщение
Не совсем понял причем здесь крышка? Передерживает или не держит?
Последний раз редактировалось Dzhedai; 13.04.2012 в 14:12.
Dzhedai вне форума
Старый 13.04.2012, 14:44   #45
sviaz
Аватар для sviaz
крышка не держит
sviaz вне форума
Старый 13.04.2012, 14:50   #46
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
крышка не держит
Возможно ибо она спускает давление даже после часа стоянки.
В общем три варианта:
Крышка;
Термос;
Воздух в патрубке.
Вышел, прогрел машину. Стрелка прибора стоит вертикально, трогаю верхний патрубок. В месте изгиба патрубка вниз, вблизи крышки термостата - раскаленный, в месте входа в радиатор горячий, но не сильно.
Последний раз редактировалось Dzhedai; 13.04.2012 в 15:02.
Dzhedai вне форума
Старый 13.04.2012, 20:10   #47
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Сообщение от Dzhedai Посмотреть сообщение
Крышка;
Термос;
Воздух в патрубке.
Крышку вычеркиваем. Поставил директ партс, ничерта не изменилось.
Dzhedai вне форума
Старый 13.04.2012, 20:31   #48
HouseMD
Марка: Cherokee XJ 4.0 Limited
Опишу свой траблодром...
Когда купил - мтоор не грелся... совсем.. еле отрывался от 40 градусов... грешил на термостат.. думал что не закрываетсяи гоняет по большому кругу... заказал. поменял. .... попробовал старый - закрыт... но! ситуация изменилась.
сейчас стрелка (в дороге) гуляет от второй до третьей (100С) риски. не парюсь ибо для дрыгателя это вполне приемлимые температуры.
HouseMD вне форума
Старый 13.04.2012, 21:14   #49
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
у меня стрелка постоянно прыгает на ходу - не парит. Кипел только при низком уровне тосола (у меня он вытекает через крышки блока - особенно на 3000 об и выше).
пока в пробках не греется вобще, даже без эл. вентилятора. Когда была старая крышка - кипел часто, поменял - все ок.
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Старый 13.04.2012, 22:21   #50
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
Показания указателя температуры:
На холостых при воткнутом драйве при хорошо прогретом авто в пробках
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/526226/
Момент включения пропеллера (фотка не получилась )
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/526227/
После выключения пропеллера и при езде без остановок
http://fotki.yandex.ru/users/duzhev1981/view/526228/
Последний раз редактировалось Dzhedai; 13.04.2012 в 22:26.
Dzhedai вне форума
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
