#5 |
Марка: Были два
да я не балуюсь этим... Ключик такой сам делал.
Берем любой крепкий болт, обтачиваем его под шестиграник на 6,5мм. Берем шестигранник, именно на 13, метал лучше, просверливаем отверстие с одной стороны диаметром 6мм. Потом подготовленным болтом пробиваем заготовку, когда она залезет на нужную глубину обстукиваем с наружи. Самодельная головка готова. Только перед забиванием болта заготовку прогреть надо, чтоб метал мягче был. |
