Старый 04.04.2012, 12:32   #21
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
Просто сама машинка сервопривода стоит неудачно, за правой фарой. Там могут контакты в разъеме намокать.
Ну вот да , скорей оно( правильно я когда в лужу то влетел аж с капота полилось и после сиго он и вырубился) . Скоро буду менять монтажную панель посмотрю как можно изолировать данный узел или еще как нибудь решить сие огорчение. Если есть предложение по устранению неполадки пишите , думаю интересно будет всем
bira1 вне форума
Старый 05.04.2012, 10:01   #22
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Если проблема в разъеме, то почищенный и закрытый разъем снуружи замазать толстым слоем Литол-24.
origin вне форума
Старый 05.04.2012, 14:07   #23
bira1
Аватар для bira1
Марка: НеJEEP
А кстати фото разьема ентого нет дорогие джиповоды ?
bira1 вне форума
Старый 28.06.2012, 20:58   #24
5604 2107 А вот из за этой "ботвы" круиз может не работать? Это фигня, круглая, прямо под рулем стоит... Я так понимаю, что там контактные дорожки идут. Сигнал работает нормально... Грушу проверил, там все как новое...
Старый 15.07.2012, 10:53   #25
VaЦeK
Марка: XJ 92 4.0 AW4 NP242 2" Limited
Такой вопрос : от переключателя рулевого до груши прямые провода или через предохранитель?
VaЦeK вне форума
Старый 16.07.2012, 16:24   #26
VaЦeK
с круизом разобрался спасибо SVR.!!
для владельцев кирпичей : провода от круиза на переключателе при включении левого поворота чуть чуть зажимает. вот там они у меня и перетёрлись.
VaЦeK вне форума
Старый 24.03.2013, 14:39   #27
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
Ребята, у меня проблема другого характера.
Круиз работает, но не загорается лампа на приборной панели, лампа в порядке, напряжение на контакты лампы и соответствующие дорожки не подается.
Темы про куриз-контроль курил, схему управления сервоприводом смотрел - на ней не видна лампа индикации.
Хде искать? было такое?
silvermad вне форума
Старый 25.03.2013, 08:19   #28
в схеме и не будет. все по шине.
Старый 26.03.2013, 11:05   #29
denis107
Аватар для denis107
Марка: Jeep Crand Cherokee ZJ 1995 г.
Скорость выше 60 км/ч?
denis107 вне форума
Старый 26.03.2013, 18:10   #30
silvermad
Сообщение от denis107 Посмотреть сообщение
Скорость выше 60 км/ч, конечно. Круиз РАБОТАЕТ! Но нет индикации, вопрос был как раз из-за отсутствия индикации.
Тут такое еще выяснилось... Я снял приборку, увидел лампочку, светофильтр, сигнализирующий включенный круиз, но сразу не обратил внимание, что снаружи эта лампочка закрыта черной пластиковой ЗАВОДСКОЙ вствкой. Колхоза на моей машине полно, допущу, что и панель приборов сборная.
В связи с этим вопрос такой: а должна ли быть индикация на панели включенного круиза? Гранд 1993 г. В мануале не нашел информации о лампе, такое ощущение, что индикации нет.
Кстати, у меня круиз включается где-то около 70 км/ч. Это в пределах допуска?
ЗЫ. Решил, все рабтает.
Спасибо за ответы ))
Последний раз редактировалось silvermad; 30.03.2013 в 13:17.
Текущее время: 12:54. Часовой пояс GMT +3.
