Привет всему народу! У меня интересный вопрос! Появился непонятный стук в районе заднего левого колеса,с частотой его вращения! Снимал барабан там все ок,колодки пружинки все на месте! Единственное что не понравилось это продольный люфт полуоси. Я ее туда-сюда подвигал по звуку похоже,походу хана подшипнику! Стук четко проявляется при повороте налево и на скорости когда корма проходит большие ямы(не подпрыгивает,а именно когда проваливается)! Отсюда и вопрос,что это может быть,неужели действительно из-за подшипника???
#3 |
Вот спасибо!!! Тогда буду менять.Они там напресованы на полуосях,ничего сложного нет???
#4 |
Так примерно......; http://jeep.avtograd.ru/axles/Dana35/axle_shafts.htm
#5 |
Ну примерно понятно,а подшипники там на стопорах стоят или просто запрессованы? И стопорные шайбы полуосей надо менять?
#7 |
На счет редуктора не знаю какой! Пока крышку не снимал,времени нет. Я машину только недавно купил,время будет загоню на подъемник скину крышку и посмотрю!
