Старый 17.02.2010, 17:43   #11
Платон
Аватар для Платон
Марка: Cherokee XJ 91г, 4L, AW4, 231.
Сообщение от Remi Посмотреть сообщение
если нет заливной все через расширительный бачок делаем (должна быть слева по ходу движения прямо на радиаторе)
Нет не закрывать - так быстрее все он съест, только надо за этим процессом следить и когда начнет забирать тосол - доливать его как раз что бы он не глотнул воздух.
Из прокладок нужна всего одна (как раз с красными обводами) зачем 2 другие ни когда не понимал..). И не надо колхоза в виде герметика..) Просто тщательно очищаем сам блок ДВС, если есть глубокая коррозия на блоке только в этом случае берем герметик.. Но не должно быть потекло бы давно..
Усе..)
Спасибо, ценная инфа!!!
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 17.02.2010, 18:50   #12
KWJ
Аватар для KWJ
родной термостат обычно идет с прокладкой, герметик не нужен. если присутствуют раковины на корпусе термостата и на голове (а не на блоке, термостат на голове стоит) - можно тонким слоем с обоих сторон прокладку герметиком помазать.
система охлаждения на 4.0 отличается - до 1990 года - закрытая система, бачок под давлением, заливной горловины у радиатора нет. с 1991 года - закрытая система, расширительный бачок не под давлением, есть заливная горловина радиатора
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 17.02.2010, 18:53   #13
KWJ
Аватар для KWJ
сливной кран находится внизу радиатора, емнип справа по ходу движения.
сливная пробка на блоке - с левой стороны блока, под выпускным коллектором, ближе к коробке
Memento vivere
KWJ вне форума
Старый 21.02.2010, 23:52   #14
Пилот теплового аэростата
Аватар для Пилот теплового аэростата
Марка: 4L AW4 242 89год лифт 4"-6"... х.з. 31гудричи
Или на блоке пробка для слива антифриза с левой стороны по ходу движения (четырёхгранник) под впускными и выпускными- но это заморочка не бери в голову.
Машин то поехал?
XJ рулит!
Пилот теплового аэростата вне форума
Старый 22.02.2010, 12:32   #15
Платон
Аватар для Платон
Сообщение от KWJ Посмотреть сообщение
Крышка оказалась не просто с "раковинами", а ещё и сломанная (крепежное ушко отломано) прежний хозяин "заэпоксидил" и не текло, как ни странно. Герметика он не пожалел, кстати, термостат весь был им "угвоздан" Крышку заварил аргоном и без герметика тут уже не обойтись.
Сообщение от Пилот теплового аэростата Посмотреть сообщение
Машин то поехал?
))) Найду всё как потеплеет (когда разбирал было -10, сейчас третий день -20 и ветер, какое там с железом ковыряться Достали морозы!!!) Когда вскрыл систему, естественно обнаружил везде красно-коричневый налет, который ничем не смывается. Вот думаю пока все собрать, а по весне слить антифриз и промыть систему чем-нибудь.
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 25.02.2010, 00:25   #16
Платон
Аватар для Платон
Собрал систему (заменив термостат). Для тех, кто будет делать в первый раз, делюсь опытом: крышку термостата, если она с дефектами (раковины, или заварена, как у меня (при этом площадку "уводит")). Не полениться и площадку "вывести" на шкурке, приклеенной к ровной, жёсткой поверхности (кусок стекла, например). Я поленился (вернее-не придал значения) в итоге, после запуска движки снизу, в районе канала на печку, появилась "сопля". Не струйкой, а капельками. Поматерился, ослабил чутка верхний болт, подтянул чутка нижний. Вроде перестало (думаю прокладка набухла просто) и это место меня уже будет сильно беспокоить. Вывод-герметик необходим!!! Я стало-быть, намазал слишком мало(((
Дальше. Процесс выгона воздуха не так безобиден, если не знать ньюансы: когда нагреется, надо стоять у бачка с крышкой наготове (в левой руке) правой подгазовывать и смотреть как выходят пузыри. Когда увидите как уровень жижи начнет расти, не ждите пока дойдет даже до середины (!) бачка, резко накручивайте крышку и летите останавливать движку! потом назад и потихоньку стравливать давление в бачке. И так несколько раз.
Я почему это пишу? Чтобы другим не пришлось вытирать потом последствия этого фонтана (я проделал (вытирал) это два раза ).
Что еще добавить... Старый термостат не закрывался, поэтому двигло и не грелось. Всем спасибо.
"Вiрний завжди"
Платон вне форума
Старый 25.02.2010, 11:19   #17
ubn
у меня термостата вообще небыло )))
а срань рыжая уйдет через 3-4 замены антифриза (у меня совмещалось с прорывом патрубков старых потресканых.)
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 13:23. Часовой пояс GMT +3.
