Старый 03.04.2012, 22:30   #11
alekssandr
Сообщение от Neon_TI Посмотреть сообщение
К сборке овера подходит всего два провода, к единственному датчику.
это датчик скорости выходного вала акпп
alekssandr вне форума
Старый 03.04.2012, 22:36   #12
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Марка: Grand Cherokee(ZJ) 1994, 4 л, 42RE, 249
Я так и понял. А где тогда эти цепи :
1) Нарушение в цепи питания (12В) ускоряющей передачи
5) Оголен и замыкает провод соленоида ускоряющей передачи.
В восьмиконтактном разъеме сверху коробки?
Neon_TI вне форума
Старый 03.04.2012, 22:37   #13
ждановский
Вот схема управления: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...CM_circuit.gif
Сам соленоид овердрайва находится на блоке клапанов внутри коробки. Но думаю, тебе туда лезть не надо, проверь и прозвони проводку.
ждановский вне форума
Старый 03.04.2012, 22:38   #14
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Восьмиконтактный разъем? Этот жгут?
Neon_TI вне форума
Старый 03.04.2012, 22:40   #15
ждановский
Может ты и знаешь, но управляется соленоид овердрайва именно минусом, который подается с мозга. А плюс к нему подходит постоянно. Учти это при проверке.
Старый 03.04.2012, 22:42   #16
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Спасибо за помощь! Буду ковыряться!
Neon_TI вне форума
Старый 03.04.2012, 22:43   #17
ждановский
Из этого 8-ми контактного разъема 1 провод это общий плюс, а один управляющий минус на включение/выключение соленоида овердрайва.
Старый 03.04.2012, 22:53   #18
ждановский
У тебя из мозга с 16 ноги идет общий плюс, а с 15 ноги подается управляющий минус. На 8-ми контактном разъеме на 1 ногу подается общий плюс, а на 6 ногу управляющий минус от мозга. Их и смотри.
Старый 03.04.2012, 23:12   #19
Neon_TI
Аватар для Neon_TI
Огроменное спасибо, Земляк!
Neon_TI вне форума
Старый 03.04.2012, 23:17   #20
ждановский
Не за что! Сам раньше вокруг коробки с бубном прыгал и вопросами мучал... До многого пришлось самому доходить. О результатах обязательно отпишись, интересно же! Удачи, земляк!
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
