Старый 01.04.2012, 09:47   #151
Chevsky
Аватар для Chevsky
Марка: Nissan Teana, Mitsubishi Pajero
Хорошо, а что с порогами делать будем? Оно за них кусать будет при больших ходах.
У меня такие же колеса и лифт около 3". Задевает только задний бампер при полном ходе колеса в арку. И все. Не критично, даже делать ничего не буду. Да, еще задевало за низ переднего бампера при повороте колес. Подрезал 1 см снизу. Теперь нормуль.
Chevsky вне форума
Старый 02.04.2012, 09:20   #152
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
а это вопрос замены рычагов и настройки подвески....ну ты же все прекрасно знаешь!
Банкир вне форума
Старый 02.04.2012, 12:22   #153
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
Вот я к этому и подвожу, просто насколько я понял человек проставками ограничиться хочет. Если просто по городу гонять то всё будет нормально(почти) , а если такой машине диагоналку устроить, то такого размера колёса пытаются оторвать порог, а резать там особо нечего! И если ОООчень захочется при таком лифте остаться на таких колёсах, то придётся мосты двигать удлинёнными рычагами, гемора короче как при 4" и выше.
Последний раз редактировалось Artery; 02.04.2012 в 12:27.
Старый 02.04.2012, 14:45   #154
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
нет конечно, под такие колеса подвеску надо перестраивать, а вообще лифт 3" самый глупый шаг (никого не хочу оскорбить), уже как с 2" нельзя обойтись, а если переделки делать, то лучше 4" и выше делать сразу.
Банкир вне форума
Старый 03.04.2012, 02:46   #155
Shtirbul
Аватар для Shtirbul
Марка: WJ 03 Laredo 4.0L 242 RC 4 lift BFG MT 32x11.5
Добавлю найденное на просторах!
Про WJ
Таблица лифта и резины ( мне не очень понравилась)
Таблица резины вылета (Для 15 колес меньше -10 вроде)
Визуальное изображение разной ширины резины.
Таблица соотношения колеса/главные пары
Ссылка: http://www.jeepsunlimited.com/forums...ght=lift+chart
P.S. Просьба у того кто имеет на это право занести в Библию уже хоть какую то информацию. А то на ZJ XJ много всего, а дальше все заглохло!!!!
Шесть цилиндров просто в ряд,
Не машина, а снаряд!
Shtirbul вне форума
Старый 09.05.2012, 21:33   #156
нефед
Аватар для нефед
ну и объясните мне что значит последняя таблица у меня колеса 33" а пары скооее всего 3,73.
нефед вне форума
Старый 10.05.2012, 12:39   #157
nikolaj
Аватар для nikolaj
что-то мне подсказывает что это обороты на прямой передаче на скорости около 100км/ч... цифры похожи
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 10.05.2012, 22:22   #158
ivan petrov
Аватар для ivan petrov
Марка: JEEP LIMITED
На моём, переднии пружины (толщина прута 13.6, высота 390), мне кажется просели. Колеса 275/55 r17 на поворотах задевает за бампер. Что подскажите уважаемые,поменять или проставки впихнуть?
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
ivan petrov вне форума
Старый 15.05.2012, 16:42   #159
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
господа для рычагов достаточно будет бесшовной трубы диаметром 51мм с толщиной стенки 2,5мм?
Банкир вне форума
Старый 15.05.2012, 17:10   #160
Ктож тебе под этой темой подпишется? Того и гляди потом к ответу призовут ежели чего (три тьфу)
А если по существу, то для трубы тонковато, она ведь на скручивание работать не будет, поэтому по сварке может и рвануть. Если делать из профиля, то 2,5мм нормально, профиль на скручивание играет. Я вот так делал, если обойма сайлента и отломается по сварке, то мост ни куда не денется(ну до поры до времени) а просто стучать начнёт. Уж не помню 2 или 2,5мм, но за год ни куда не делись.
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
