Старый 23.02.2010, 20:29   #1
Radish
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Не крутит стартер
Ситуация такая: стартер крутит только раз, если двигатель не завелся например или просто быстро отпустить, то второй раз при повороте ключа стартер не крутит. При этом с толкача заводится. Проводка нормальная. При самодиагности есть код 17 из-за него может стартер блокировать ? Когда машина постоит, то стартер начинает крутить....
Машина черок 96 г.в.
Код 17 - Двигатель холодный. Температура охлаждающей жидкости остается ниже нормальной рабочей температуры (проверьте термостат).
Машина стоит в теплом гараже.
Последний раз редактировалось Radish; 23.02.2010 в 20:42.
Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
Старый 23.02.2010, 21:06   #2
Pavlo
Аватар для Pavlo
Возможно контактная группа, замка зажигания полетела...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 23.02.2010, 21:12   #3
Radish
Guest
Сообщений: n/a
А почему сначала крутит ? Где можно посмотреть какие коды чего блокируют ? Вроде как код 22 блокирует стартер, а вот 17 не знаю...
Старый 23.02.2010, 21:14   #4
Pavlo
Аватар для Pavlo
Коды есть в Библии Джип.
Потому что то контачит, то нет...
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 23.02.2010, 21:17   #5
Radish
Guest
Сообщений: n/a
В библии значение есть, а что блокируют нету... В любом случае спасибо, буду думать, но сначала от кода 17 избавлюсь...
Старый 24.02.2010, 17:28   #6
ЛЬВОВИЧ
Аватар для ЛЬВОВИЧ
Марка: Чир92 AMC242,4AW,NP242
Всем привет! Вариантов думаю будет всего два-
1. Барахлит втягивающее-если напрямую с отвёрткой заводится всегда...
2. Одна, две щетки стартёра износились до упора и не контачат с коллектором...
На моём все коды ОК...дело было в щётках...
С уважением, Львович
На вопрос какая у вас машина, отвечаю - джип марки Jeep...
ЛЬВОВИЧ вне форума
Старый 24.02.2010, 20:55   #7
Radish
Guest
Сообщений: n/a
поставил запасной стартер, а он не рабочий... поставил тот который был, все работает, похоже всетаки контакта не было...
Последний раз редактировалось Radish; 24.02.2010 в 20:58.
Старый 25.02.2010, 00:31   #8
skylinehr33
Аватар для skylinehr33
Марка: jeep cherokee 4l 5-ct knn 231r
машина на автомате или на механике?
жги резину , а не землю
Мир с высоты дорожного просвета
Nissan Skyline R33 2.5TURBO
JEEP CHEROKEE 4.0 МЕХА
skylinehr33 вне форума
Старый 25.02.2010, 02:44   #9
Radish
Guest
Сообщений: n/a
Ручка...
Но сейчас все работает
Старый 25.02.2010, 21:06   #10
Масим
Аватар для Масим
Марка: тойота
наука о электрике! в ней всего две поломки: либо контакт есть где он не нужен, либо его нет там где он необходим!!!!
Масим вне форума
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
