Старый 28.03.2012, 00:10   #11
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
У Домкрата лапы тощие, так что подлезть ему легко.
K.O.T. вне форума
Старый 28.03.2012, 00:41   #12
SAVA69
Аватар для SAVA69
Марка: Grand Cerokee Laredo 94г 4л
ДА ***... Всё оказалось на много-много сложнее чем ожидалось.Провалялся под машиной сегодня почти целый день,в результате под вечер всётаки снял дпкв. у моего приятеля снять его так и не получилось из за чего он обмяк,потерял интузиазм и отправился домой.
Я прикинул,как бы"выглядел"визуально ключ крторым реально с наименьшеми мучениями открутить датчик- один единсвенный болт,который ещё как на зло был кем то от ДУШИ затянут,результаты:то головка с болта соскакивает,то сил не достаточно из за не удобного положения в котором находешся под машиной. Короче,открутил от редуктора конец переднего кардана,отвёл в сторону,подвезал чтобы не мешал,замерел размер максимальной точности длины вертуального ключа,вышло 40см ровно,если чуть больше не подлезешь,а меньше опять не открутишь.Взял с собой составные примерно выглядевшего ключа и пошол в местные гаражи к мужикам,на месте всё разложил,подогнал(чтото убрал,подтачил,заменил,... вообщем всё это длиной было ровно 40см) и всю эту связку мне ровненько сварили,пришол залез под машину и открутил-сам сначало не поверил.Радует теперь то ,что у меня есть своя приблуда-ключ,я знаю как им пользоватся и я уже подготовлен к геморою от дпкв!А дачик,внатуре,у самго цокаля провод был перекоцан,ща вроде зделал,завтро увижу!
Если хочешь со мной дружить,ничего у меня не спрашивай!!!
Последний раз редактировалось SAVA69; 28.03.2012 в 01:46.
SAVA69 вне форума
Старый 28.03.2012, 01:45   #13
SAVA69
Аватар для SAVA69
P.S. но дрочка с ним была КАПИТАЛЬНАЯ!
SAVA69 вне форума
Старый 28.03.2012, 02:16   #14
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
а ну-ка поясни, это как??? ничего не путаешь???
ничего не путаю, снимал буквально 2 дня назад на подъемнике и раз 10 на земле
Рукой на ощупь лезешь вдоль правого (пассажирск сторона) патрубка штанов, нащупав болты дпкв сдергиваешь их маленькой трещеточкой и на несколько оборотов откручиваешь, далее рукой выкручиваешь и все готово. Могу продемонстрировать
ЗЫ: конечно все достигается с опытом, первый раз проепся около часа, неудобно пипец. Рецепт по опыту: перчатки нах, посмотреть где и как он там крепится надо ОДИН раз, чтоб иметь представление, процесс откручивания делается на ощупь ОДНОЙ рукой. Ну а разъем можно сдернуть из под капота или слева от коробки долезть, если рука достанет. Буду ставить свой после установки коробаса - попробую запихнуть камеру на коробку, фонарь и задокументировать процесс на видео
Jeep ZJ 5.2
Варю аргоном)
Последний раз редактировалось domkrat; 28.03.2012 в 05:32.
domkrat вне форума
Старый 28.03.2012, 09:12   #15
Чертеж супер ключа в студию! :)))
Старый 28.03.2012, 13:27   #16
SAVA69
Аватар для SAVA69
По умолчанию как снять дпкв
Хорошо,ща пойду обратно его ставить и сфоткаю,ничего особенного там конечно нет,главное размер,где и с какой стороны подлезть.
Ребят,а кто нейбудь может мне по конкретней своими словами объеснить,как удостоверится что датчик рабочий,а то я в этой бодяге вооще ничего не шарю,а хотелосьбы точно убедится в его исправности перед тем как ставить.
SAVA69 вне форума
Старый 28.03.2012, 13:36   #17
Сообщение от SAVA69 Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...ection/CPS.htm Тут тестирование есть.
Старый 28.03.2012, 19:52   #18
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от domkrat Посмотреть сообщение
сверху то понятно!!!
но ты написал ранее, что ИЗ ПОД МАШИНЫ... вот я и переспросил!!!
а как ты руку просунул вдоль штанов??? пля не лезет у меня...
и зачем шестигранник???
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 28.03.2012 в 19:54.
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.03.2012, 19:59   #19
Piton
Аватар для Piton
Там не верно,про сопротивление. Не проверяется он по сопротивлению, активный он с 1990, а чисто индуктивный до 1990, то да.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 28.03.2012, 23:16   #20
SAVA69
Аватар для SAVA69
Всем привет! Всё,завел,заводится и работать стала лучше чем раньше.Поставил датчик за 15 минут,дольше настраивайся,чтоб под машину залест
ь.Вот приблуда,каторую я зделал
Пардонс,виноват,ступил!Я не сфоткал а на видео снял,а его не могу выложить.по позже сфоткаю.Да и с компом я в принцапе на ВЫ!
Последний раз редактировалось SAVA69; 29.03.2012 в 11:12.
SAVA69 вне форума
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
