Старый 27.03.2012, 14:45   #11
Chevi33
Аватар для Chevi33
Марка: WJ 4.7 99г Европа
Нет ошибок!
Chevi33 вне форума
Старый 27.03.2012, 14:47   #12
Chevi33
Аватар для Chevi33
Просто почистистить форсы ультрозвуком, не имеет никого смысла, чистка может привести к тому что форсунки просто потекут... Предложил промыть химией, также не имеет смысла
Chevi33 вне форума
Старый 27.03.2012, 17:50   #13
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Как все таки ведут себя обороты???
Промыл датчик ХХ,но не факт,что он не помирает и может ошибок не выдавать!! Советую все таки его поменять,был у меня такой трабл,промывка не чего не дола,Замена помогла!!!!!
Есть еще вариант с бензонасосом( из под резинки подсасывает),есть вариант колечки на форсах ссохлись и идет подсос воздуха!!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 27.03.2012, 19:23   #14
Chevi33
Аватар для Chevi33
Сейчас нормально, до этого бывало на драйве от 500 до 1200, сейчас бывает на драйве 500, а допустим на R нормально 600+, так вот это показание 500 это нормально?
Честно пока менять что то боюсь, как бы оно мне боком не вышло, бензонасос вкрывать ведь нужно, скидывать бак?
Спасибо Jeepshade!!!
Chevi33 вне форума
Старый 28.03.2012, 19:18   #15
Jeepshade
Сообщение от Chevi33 Посмотреть сообщение
Если на D 500-600 это нормально!!!!
У меня на прогретом тоже самое,тогда лезть в бензобак не стоит,!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 28.03.2012, 19:29   #16
Chevi33
Аватар для Chevi33
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
Это я и хотел услышать!
jeepshade
Будут скачки холостых, обязательно появлюсь тут
Chevi33 вне форума
Старый 28.03.2012, 19:37   #17
Jeepshade
jeepshade
Сам борюсь с этим траблом,пока без результата!!!!! То есть у многих такой трабл на 4.7,обычно летом в жару,вот и у меня гуляют на D от 550-450!!! Небольшая вибрация,конечно можно забить,но хочется вылечить!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 29.03.2012, 10:50   #18
Chevi33
Аватар для Chevi33
Согласен с Вами полностью Jeepshade!!!!
Chevi33 вне форума
Старый 30.03.2012, 19:56   #19
ДЕНИС_Sib
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED 2000 4,7
Такая же беда, вроде нормально работает но иногда после остановке начинает ловить обороты то 400 до 700потом успокаевается и работает на 550 с небольшой детонацией, я решил поменять все датчики от ХХ до лямд. Как поменяю отпишусь.
ДЕНИС_Sib вне форума
Старый 05.04.2012, 08:26   #20
Chevi33
Аватар для Chevi33
Снова нестабильный хх 400-800, при езде накатом допустим по пробке, без усилий на акселератор, 90% будет сбой хх, как решать не знаю, может быть это датчик дросельной заслонки?
Chevi33 вне форума
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
