Старый 23.03.2012, 16:09   #4
Включил зажигание и стал тестером с лампочкой искать напряжение на контактах предохранителей, в ровере они в салоне, у водителя. Нашел, выключил зажигание, лампочка не гаснет, значит не то... Ищем дальше... находим контакт который зажигает лампочку при включении З и тушит ее при выключении. цепляем туда провод и тащим под капот... "+" у нас есть. Под капотом собираем простейшую схему с реле прямо от аккумулятора. Т.е. лампы будут зажигаться через реле от АКБ по сигналу от зажигания... Как то так... В итоге фары горят только когда включено зажигание. При пуске они тухнут (когда стартер работает) Допфары купил самые маленькие и вставил их а отверстие воздухозаборника на бампере... так же хочу и на Джип сделать... Но, тут проще, предохранители прямо под капотом и АКБ рядом...
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
