Старый 23.03.2012, 16:09   #3
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Netrider Посмотреть сообщение
Идея такая: расслабляешь стопорную гайку, после затягиваешь центральный болт с усилием:
Для 30Rh - 5Нм
Для 32Rh - 8Нм
После того как ключ отщелкнул:
Для 30Rh - 7 оборотов центрального болта назад
Для 32Rh - 4 оборота центрального болта назад
Потом затягиваешь стопорной гайкой с усилием 34Нм, следя за тем, что бы сам регулировочный болт не проворачивался.
По установке пластины: если не изменяет память - у меня стоит так же. Главное что бы был ход у поршня на то, что бы зажать лентой барабан. Т.е. у тебя должно хватить резьбы на регулировочном болту, что бы выполнить условия регулировки ленты, описанные выше. При этом - посмотреть, что бы поршень мог сжать ленту.
С идеей я все понял.. С практикой фигово - как-то он легко закручивается - т.е. я его вкрутил до самого конца - а усилие практически не изменилось..
andreyLunev вне форума
Текущее время: 16:41. Часовой пояс GMT +3.
