#11 |
ну да и его постараться услыщать ...лутше капот открыть и одно из ух в его ( втягивающее ) сторону направить.....будут щелчки , значит точно стартер , при исправном акб , не будет , читать форум выше.
#12 |
Марка: нету
Датчик Парк/Нейтраль почти невероятно, на этой машине 45RFE или 545RFE установлена, там эта опция электрическим сервоприводом выполняется. Я за то, что проблема в стартере, как вариант щетки, втягивающее очень живучее. Ну или какая-то шняга с нештатной сигналкой, если есть.
#13 | |
#14 | |
#15 |
нужно послушать щелкае ли реле втягивающее. если щелчки есть, то стартер. если нет, то может быть все, что угодно. начиная от втягивающего реле, заканчивая глюком в мозгах. надо всю проводку смотреть.
#16 |
Марка: нету
#17 |
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
#18 |
А про замок зажигания вопросов нет? :-)
Датчик назвали, аккум назвали, преды (+реле) назвали, втягивающее назвали...
#19 |
Марка: Jeep grand cherokee 4.7
Спасибо за участие, друзья. Не могу ничего пока Вам сказать в чём же беда, потому как заболел и лежу как пень трухлявый
а завтра с утра еду на неделю в командировку так что неделю коник будет стоять... но прочитал ваши мнения и выше во двор проверить, могу сказать следующее: парк-нейтраль не помогает, к сожалению:( при заводе - тишина полная, ни щелчка ни шороха единственное что усугубило моё психологическое состояние я присмотрелся и заметил что на штатной магнитоле красная лампочка с правой стороны посредине мигает а раньше вроде бы не было такого... и когда ключ вставляешь и поворачиваешь нету звука пим пим пимм... может я уже тронулся в сторону дурки но борьбу не прекращу, вива ля Джипа!!
#20 |
Блокировка сработала?
