Старый 21.03.2012, 11:27   #51
Автандил
Аватар для Автандил
Марка: Jeep Cherokee 2,8 TD 2003
Сообщение от masandres Посмотреть сообщение
2Автандил
Оф. дилер Цанрад? http://www.zahnrad.ru/?page=contacts
Всё правильно, именно там. Сервис находится в Мытищах, с нашими движками всё делают. Их специалисты специально под наши дизеля обучены. Так в рекламе, а на самом деле не знаю, я там не был. Если кто поедет, пусть отпишется. Мне понравилось, что когда искал прокладку впускного коллектора, нигде не было. У дилеров типа "Норд Авто" и др. под заказ 10 дней, а них пожалуйста в наличии 57руб.
можно(?) поменять на 11v без перепрошивки, так ли это?
Я точно этого не знаю, но когда разговаривал с ними, не говорил какого года выпуска моя машина, сказал только, что Чирок 2,8 дизель. Им этого было достаточно, и несмотря на то, что время было уже послеобеденное, сказали приезжайте сегодня поменяем, у нас всё есть. Я вспомнил, что кто то писал, что у него машина две недели в сервисе стояла.... К сожалению пака я собирался к ним ехать, потеплело, и я отложил этот вопрос до осени.
Вот тут http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385876092 внизу есть таблица, согласно которой 11в свеча подходит на все дизельные KJ
Последний раз редактировалось Автандил; 21.03.2012 в 14:51.
Автандил вне форума
Старый 21.03.2012, 18:22   #52
ломщик
Аватар для ломщик
Марка: уже нет
Я к ним заезжал, мастера толковые, свечки мне тоже поменяли мои 7 вольтовые на 11, сказали что перепрошивки никакой не надо, единственное что надо релюху поменять, поставить под 11 в. Было это до морозов, релюху я не поменял - в итоге в сильный мороз первый день не завелся(аккумулятор старый), поменял батарейку в -32 с третьего раза завелся, до -10 при старте движок подтраивал пару секунд, сейчас все нормально.
ломщик вне форума
Старый 21.03.2012, 19:56   #53
masandres
Аватар для masandres
Марка: KJ 2,8CRD '06
Интересно, релюшки есть у них?
masandres вне форума
Старый 21.03.2012, 20:11   #54
SPN
Марка: KJ 2,8crd (2006)
Сообщение от Автандил Посмотреть сообщение
Геометрические размеры может быть и одинаковые, но вольтаж разный ...
Сообщение от ломщик Посмотреть сообщение
Потому и не завелся нормально, т.к. 7 вольтовая система не дает нормального накала для 11 вольтовых свечей. И релюху (GCU - Glow Control Unit) мало поменять, надо еще и мозги соответствующей прошивкой залить. Глупость они сказали хоть и спецы по этим движкам.
Сейчас уже Е-Техно стало выпускать 7 вольтовые металлические свечи, которые работают на KJ 2,8 crd 2005-2006 модельных годов без замены GCU и без перепрошивки мозгов. Ссылку позже выложу, сейчас найти не могу.
UPD.
Сайт производителя: http://www.etecno1.it/diesel-glow-pl...nt-p-1562.html
Последний раз редактировалось SPN; 21.03.2012 в 22:51.
SPN вне форума
Старый 22.03.2012, 06:35   #55
k.e.v
Марка: JEEP CHEROKEE 07 CRD 2,8
поставил вначале зимы обычный бош сильвер, который по размеру влез, за зиму никаких проблем, гелевая сдохла еще прошлой зимой отработав 3 года
k.e.v вне форума
Старый 22.03.2012, 12:07   #56
ломщик
Аватар для ломщик
Марка: уже нет
to SPN, ссылочку на свечки когда найдете, скиньте не забудьте please, к зиме следующей быть надо во всеоружии
ломщик вне форума
Старый 22.03.2012, 13:24   #57
SPN
так скинул же :)
UPD.
это 7 вольтовые металлические свечи - идут как замена 7 вольтовых керамических. Замена GCU и перепрошивка мозга не требуется.
Второй (вернее первый) вариант - это выполнить TSB от Крайслера с установкой 5 вольтовых свечей нового образца, заменой GCU и перепрошивкой (ссылка выше).
Все это применимо только к KJ 2,8 crd 2005-2006 модельных годов.
Последний раз редактировалось SPN; 22.03.2012 в 13:33.
SPN вне форума
Старый 22.03.2012, 16:11   #58
ломщик
Аватар для ломщик
Марка: уже нет
А приобрести их у них можно?
ломщик вне форума
Старый 22.03.2012, 17:09   #59
SPN
там внизу страницы (по ссылке на производителя) - есть две ссылки на их официальных дилеров (Do you need this product for your own vehicle? Check these online retail dealers out:).
эти свечи запущены в производство и добавлены в каталог 31 окт 2011 года (This product was added to our catalog on Monday 31 October, 2011.) - это я к тому, что отзывов об их работе еще нет, во всяком случае я не видел.
Последний раз редактировалось SPN; 22.03.2012 в 17:11.
SPN вне форума
Старый 23.03.2012, 00:20   #60
Автандил
Аватар для Автандил
Воспользовавшись сегодня хорошей погодой, я решил сам заглянуть под капот, что бы разобраться что к чему. Мне понадобилась минута, чтобы увидеть разъёмы проводов, которые идут на свечи, и ещё минута, чтобы прозвонить их. Сопротивление одной свечи 1,5 Ом, остальные в обрыве. Вот и вся диагностика свечей накаливания. Разъёмов два. Один возле генератора, другой за АКБ. От обоих идёт по два провода, на первую и вторую свечу от одного, и на третью и четвёртую от другого. Потом я решил померить на этих разъёмах напряжение, для того, чтобы узнать 5, 7 или 11 вольт подаётся на свечу. Докладываю : Напряжение на свечу при включении зажигания подаётся 12,5 вольт. Оно не понижается никакими электронными модулями, а подаётся через промежуточное реле, такое какое есть на АКБ. Блок управления свечами не пропускает через себя токи в 60 ампер, а всего лишь включает и выключает релюшки, которые замыкают и размыкают цепь между плюсовой клемой АКБ и свечой. На прогретом двигателе напряжение подаётся в течении 20 секунд (лапочка гаснет через 1сек), если не запускать стартер, при запуске сразу отключается. Так что если мороз, можно заводить не сразу после того, как погаснет лампочка, а спустя 20 секунд.
Скорее всего на рестаилинговых уже всё по другому. У меня на панели аварийной лампочки свечей нет. Компьютер на диагностике, при трёх неработающих свечах, никаких ошибок не показал, а у вас и лампочки и коды.
Автандил вне форума
Текущее время: 23:48. Часовой пояс GMT +3.
