#31 |
теперь собственно пестня:
как делать чтобы воспроизвести сие нам нужно (сначала укрупнено): 1) программатор PIC 12F675 2)компьютер с СОМ портом 3) всяческое программное обеспечение. начну с конца. для работы нам понадобятся программы: ic-prog версии не ниже 1.05D http://www.5v.ru/ic-prog.htm sprint layout версии не ниже 5.0 http://www.texnic.ru/program/004/progr004.htm (маньякам для модификации прошивки понадобится MPLAB IDE версии не ниже 7.10 http://www.microchip.ru/load.php?mid...d=MPLAB710.zip) начинается все с программы sprint layout программа предназначена для разработки печатных плат и их переносу на бумажный носитель. как из бумажки сделать плату читать тут http://labkit.ru/html/tutorial?id=385. как пользоваться программами объяснять смысла нет, интерфейс понятен и интуитивен. в первую очередь нам нужно запилить программатор PIC. вот сцылка на страничку про то, как его ваять http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=76. нам нужен тот, который второй. повторяться смысла нет. там же есть инструкция по программированию микроконтроллера http://labkit.ru/html/programmators_shm?id=77 программой IC-prog, которую мы уже скачали. распечатываем в layout sprint плату, с помощью лазерно-утюжной технологии делаем плату программатора, паяем. программатор по ссылке выше работает четко и без ошибок. кому лень, могут пропустить эту часть и вместо этого найти друга с программатором, который за пиво прошьет микроконтроллер. теперь сам адаптер. на сайте многоуважаемого Сергея Васильева http://www.wheelremote.ru/ имеется кладезь полезной информации про то, как работает то, что мы ваяем. кому интересно, почитайте. нам же нужна вот эта http://www.wheelremote.ru/schemes.shtml?resistive схемка. там написано все, что нужно для ее сборки. до кучи я бы посоветовал панельку 8 ног для микроконтроллера. мало ли чо. я в процессе сборки и отладки перетыкал микроконтроллер раз 100. для сборки без проведения НИОКР подойдет цанговая. от себя добавлю, что мощный и здоровый стабилизатор 7805 при сборке проводного управления от алпайна можно (или нужно) заменить на компактный 78L05, с чем Сергей в принципе согласился. поскольку я делал проводное управление, часть деталей на схеме не нужна. сама схема выглядит немного по другому (картинко внизу). в чем заключается моификация, описано здесь http://www.wheelremote.ru/schemes.shtml?mod_alpine. для быстрой сборки нам нужна плата. я ее нарисовал в sprint layout. файл в архиве remote.zip открываем спринтом, печатаем, травим плату. там есть одна перемычка, отмеченная тонкой синей линией. ее надо не забыть впаять. спаиваем схему. теперь прошивка. я переделал имеющийся на сайте Сергея исходник под 6 кнопок и под соответственно нашу машину - гранд чироки WJ (WG) 1999 год. по более поздним моделям надо уточнять. этой микропрограммой (файл в архиве jeep remote.zip) надо прошить микроконтроллер . как, мы уже знаем. я специально не вдаюсь в особые подробности, поскольку люди, не владеющие пайкой и схемотехникой влятли возьмутся, а владеющие и так знают. в кратце все. если есть вопросы, спрашивайте. Последний раз редактировалось dimanoid; 20.03.2012 в 00:18. |
#32 |
бюджет. микросхема PIC стоит 45 рублей. остальное вообще ничего не стоит. мош рублей на 100 наберется с куском текстолита.
мне обошлось гораздо дороже, поскольку я купил 4 микроконтроллера (знаю что талантлив), всю комплекту с четырехкратным запасом (знаю что ничего не потеряется), кусок текстолита 30х30 см (на кой чорт такой здоровый, сам не понял). за время экспериментов были безвозвратно утрачены 3 микроконтроллера (спалены различными изощренными способами), 1 большой стабилизатор и два маленьких. большой был слишком большим и я его решил заменить на маленький. выпаивать целиком было лень, поэтому откусил ноги и выпаял по отдельности (знаю что рукодельный). маленкий номер раз впаял кверх ногами (знаю что вниматеньный) и его постигла та же участь. маленький номер два отказался работать видимо из-за перегрева (знаю что неудержимый). опять кусачки-паяльник. ну а третий маленький вроде заработал (знаю что бог любит троицу :) ). из оборудования нужно: паяльник 40 ватт припой проволокой канифольный лак маааленикие тисочки (для сверления дырок) то, чем сверлить и сверла 0,5 мм (я юзал аккумуляторный шуруповерт на второй скорости и маленький цанговый патрон для сверел, который в него зажимал) мультметр для отладки источник питания 12 В для отладки тестовое сопротивление 1 кОм остальное по желанию. адаптер проводного управления после подачи питания зажигает светодиод VD2. инфракрасный адаптер не зажигает. но в том и другом случае при подключении резистора 1кОм к контактам, которые я отметил на плате как Wheel, светодиод начнет мигать. это значит что скорее всего все сделано правильно. другие отметки на плате: gnd (земля или минуc) подключается к основанию джека, signal (собственно сигнал с адаптера) подключается к кончику джека и он втыкается в магнитолу алпайн. с плюсом и минусом все понятно я думаю. теперь как добыть сигнал с руля. снимаем кожух рулевой и видим там два разьема с руля. желтый - эйрбэги, не желтый - тот что нужен. там надо найтить два провода. красный с черной полосой и красный с желтой полосой. на всякий случай убеждаемся что это они. для этого разсоединяем разъем, подключаем к ним мультиметр в режиме замера сопротивления. при нажатии кнопок руля мультметр должен показывать изменение сопротивления. теперь режем эти провода, удлинняем их и протаскиваем в дырку для магнитолы. там подключаем их к контактам адаптера, помеченным как Wheel. питание берем с ISO разъема магнитолы (если нам понадобилось проводное управление, то этот разъем у нас уже есть :) ). плюс - синий провод (бывает еще синий с белой полосой, минус - черный). я поставил везде жигулевские разъемы, которые видно на фотке. маму к адаптеру, папу к машине. подключаем и таааааааащимся))))))) так мы сэкономили около 2500 рублей и приобрели бесценные навыки :) Последний раз редактировалось dimanoid; 20.03.2012 в 00:54. |
#33 |
Молодца, зачет и респект!!!
Действительно, 2500-3000 стоит SWI-X1, а тут намного дешевле!!! Супер!
#34 |
забыл.
вот исходник прошивки. открыть можно в блокноте, компилируется и обрабатывается MP LAB IDE. сегодня посбрасываю все автору сайта. может он на поток поставит Последний раз редактировалось dimanoid; 20.03.2012 в 20:33. |
#35 | |
Еще раз: Респект автору! |
#38 |
да на здоровье :)
ты программирующий провод не забыл заизолировать? Последний раз редактировалось dimanoid; 28.03.2012 в 20:48. |
