Старый 25.02.2012, 19:08   #11
maygli
Аватар для maygli
Марка: Jeep Grand Cherokee
посмотреть бак доступ воздуха ,топливный насос,можна на магистрале проверить давление
maygli вне форума
Старый 25.02.2012, 22:48   #12
ps...
Марка: XJ 4l 242 лифт 2"-продан, & MMC Outlander XL
Проверь ДТ в стакане с горячей водой в библии есть его показания.
Иногда такая ошибка бывает при доживающем датчике коленвала (чек ругается только на его обрыв).
ps... вне форума
Старый 06.03.2012, 14:01   #13
Борман
Аватар для Борман
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Есть смысл проверить показания лямбда зонда, может помер.
Если он, ставь оригинал, стоил 0,6 рубля или обманку с фиксированным сопротивлением, это в случае осыпавшегося катализатора.
Болезнь отступает.
Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями...
Борман вне форума
Старый 07.03.2012, 09:10   #14
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от Viсtor Посмотреть сообщение
Проблема мне кажется не в топливе, а в электрике. Проверил датчик заслонки, холостого хода.
Как проверить датчик положения распредвала(Холла) который в трамблере. Грешу на него!
На твоем 94г если я правильно понял,при неисправном датчике распредвала не заведется.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 07.03.2012, 09:20   #15
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
При прогреве комп не смотрит на лямбду.
"В течение прогрева двигателя, SBEC анализирует сигналы:
сигнал с переключателя кондиционера (если кондиционер присутствует);
напряжение бортового питания.
датчика температуры охлаждающей жидкости
датчика положения коленвала
датчика температуры воздуха (MAT);
датчика абсолютного давления (MAP)
датчика синхронизации (положения распредвала);
датчика положения дроссельной заслонки (TPS),
датчика PARK/NEUTRAL (автомобили с автоматической коробкой)
Сигнал с кислородного датчика в этом режиме игнорируется."
там взято: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/inj...SBEC/index.htm
ciberman вне форума
Старый 07.03.2012, 09:28   #16
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от Борман Посмотреть сообщение
А ежели не поможет, то попробуй подоткнуть ему другой мозг. А лучше сразу подоткни.
ciberman вне форума
Старый 07.03.2012, 15:09   #17
Борман
Аватар для Борман
Дык у него на прогреве обороты как раз нормальные.
Болезнь отступает.
Борман вне форума
Старый 08.03.2012, 09:43   #18
Nevskiy
Марка: Сherokee XJ 97г был теперь Subaru
Бабина это каушка?
Nevskiy вне форума
Старый 20.03.2012, 17:59   #19
Борман
Аватар для Борман
"Дело было не в бобине" :)
Да, "бобина" - это сленговое название катушки зажигания.
Болезнь отступает.
Борман вне форума
Старый 20.03.2012, 22:22   #20
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
датчик температуры ОЖ под замену
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Текущее время: 03:19. Часовой пояс GMT +3.
