Марка: XJ 89 Laredo
У кого стоят электрозеркала с подогревам.......нужна схема (куда что воткнуть) подключения к блоку управления зеркалами....если не сложно - фото для наглядности)))
#2 |
Марка: Были два
#3 |
Марка: XJ 89 Laredo
Итак по порядку!!!
1- найдена схема подключения электрозеркал в мануале; 2- выресована и размечена согласно легенде электросхем (как в книге-мануале) - фото прилагаю; 3- все соединено согласно схемы. а теперь вопросы: 1- провод (ВЕ) есть и на фишках электрозеркал и на блоке управления, я так понимаю он ОБЩИЙ для обойх зеркал!! по схеме в мануале он подсоединяется к какой то точке А - что это???? 2- жгут проводов электрозеркала состоит из 4 проводов (JA,BA,BE,VE) при чем BE и VE спарены, тоесть на фишке было 3 контакта - вопрос - спаренные провода так и оставлять - тоесть BE от блока управления скрутить с спаренными BE и VE которые на жгуте электрозеркала)???? 4- как видно из схемы от электрозеркал должен идти провод NO (масса) но его не было - я массу подключил к VE(которые были спаренны с BE на жгуте проводов от электрозеркал) проводам и пустил на NO с блока управления , предварительно их разъединив от BE - так правильно делать (за не имением в натуре NO провода на жгуте электрозеркал???? 5- собрав все и поключив - работает все верно - но ни левый ни правый зеркальный элемент не поднимается вверх????? подумываю на сам блок управления!!!!???? а может из-за этих бывших спаренных проводов??? может быть масса подается на сам блок управления а потом расходится по зеркалам - по каким тогда проводам???? Заранее БЛАГОДАРЮ за исчерпывающие ОТВЕТЫ!!!! ![]() ![]()
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 19.03.2012 в 23:02. |
#4 |
Марка: XJ 89 Laredo
просьба к уважаемым МОДЕРАТОРАМ - перенесите темку в раздел ЭЛЕКТРИКА - там больше толку от неё!!!!! заранее СПАСИБО!!!!!
#5 |
Марка: XJ 89 Laredo
Ап.....для порядку))))
#6 |
Марка: XJ 89 Laredo
неужели нет ЭЛЕКТРИКОВ на форуме???
#7 |
Марка: Были два
Привет. Только с работы пришел. Есть пара вопросов. Что за провод синий с буквой "А"? У тебя на зеркала получается только три провода на управление идет, четвертый - масса, а где еще один? Считаем: Верх - это раз, Низ - это два, Лево - это три, Право - это четыре. Итого четыре управляющих провода + массовый, итого 5. У тебя на схеме их - 4.
#8 | |
Марка: XJ 89 Laredo
провода с блока совпадают с проводами как на схеме!!! от зеркал внатуре шло 4 провода (черного не было) были синий и зеленый (они спаривались на фишке-на оконцовке жгута) и белый и желтый!!! как указано на рисунке - фишка электрозеркал (она отдельно нарисована) |
#9 |
Марка: XJ 89 Laredo
АП........
#10 |
Марка: XJ'92, ZJ'93, WJ'01
Ну ты развел панику =)
http://www.cherokeeforum.com/attachm...s-graphic1.jpg На фишке управления провода сверху - слева направо по цветам Желтый-темнозеленый - +12 вольт. Черный - земля. Оранжево-желтый - общий для моторов зеркал. Бело-темносиний, темносиний (синий на фотках), желтый, желто-черный - выводы моторов зеркал. Далее работаем методом тыка. +12 вольт и землю с аккумулятора тыкаем в каждое зеркало, определяем где какой мотор. Потом смотрим что пришло с фишки регулятора. Соединяем. Проверяем. Соединяем почеловечески. Наслаждаемся. |
