Старый 19.03.2012, 12:33   #1
Egor_62
Марка: Grand Cherokee (WJ) 1999
По умолчанию Масло в АКПП 42RE
Всем доброго времени суток!
Проблема у меня следующего характера, месяц назад мною был приобретён агрегат под названием Jeep Grand Cherokee WJ 4L limited. Я безумно рад этому событию, но до этого я не ездил на автомобилях с АКПП и не знаю многих тонкостей! Вчера обратил внимание что масла в коробке на отметке минимум и в связи с этим возник вопрос а что туда долить(парень у которого я его купил из другого города и принципиально отключил телефон, или покупал сим карту тока для того чтобы продать машину, поэтому узнать какое масло там реально залито не представляется возможным) или лучше поменять масло, я склоняюсь к варианту поменять, т.к. доподлинно неизвестно когда оно менялось. Но почитав форум узнал что в сервисмены меняют в лучшем случае 50-60% от всего объёма масла.
Смотрю на масло Chevron ATF+4(из соображения экономии) вроде как оно совместимо с оригиналом Mopar ATF Plus тип 7176. Подскажите пожалуйста как лучше поступить: Можно ли залить Шеврон при условии того что неизвестно какое масло залито сейчас(судя по тому как резко отключился сотовый у предидушего хозяина и потому как стали вылазить непредвиденные косяки, не удивлюсь если в коробке залит Dextron II) или всётаки лучше Mopar ATF+4. И сколько примерно литров нужно брать?
Egor_62 вне форума
Старый 19.03.2012, 18:30   #2
scorts
Аватар для scorts
Марка: ZJ 4.0, 242 Limited
Тут вопрос религии по маслу. Позволяют финасы лей Мопар. Народ и мобил и кастрол льет. У самого Кастрол АТФ Декс 3. Меняй однозначно и Фильтр+прокладку перед заменой купи. При замене да...сольется литра 2-2,5 у тебя. Если полностью хочешь обновить самый простой способ повторить операцию раза 3 через небольшие промежутки пробега.
Последний раз редактировалось scorts; 19.03.2012 в 18:54.
scorts вне форума
Старый 19.03.2012, 18:37   #3
lexa
Аватар для lexa
Марка: был XJ,ZJ,щас WJ 4.7.Limted 2000г,лифт 2" колесики 31"
поисщи на форуме гдето есть тема как полностью заменить масло путем замещения!
lexa вне форума
Старый 19.03.2012, 19:43   #4
Андрюха
Аватар для Андрюха
Марка: KJ '03 Limited 3.7 - был
На хорошую замену уходит 8 литров жижи.
Не забудь проверить состояние поддона, у меня за 8 лет проржавел. Стоит он на Екзисте в пределах 500 руб. :)
Последний раз редактировалось Андрюха; 19.03.2012 в 19:46.
Андрюха вне форума
Старый 19.03.2012, 20:19   #5
ваван
Аватар для ваван
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1994 г.в. 4,0 L / 42RE / 242
Egor 62 , лей шеврон не сомневайся - сам залил себе в сентябре того года ( пока все без проблем ) однако по объему поправочка ! на хорошую замену может и уходит 8 литров а вот на НОРМАЛЬНУЮ ( полную ) минимум 12 уйдет ! в твоем случае лучше заменить полностью так как неизвестно что было залито предыдущим хозяином ( у меня точно такая же хрень была ! )
ваван вне форума
Старый 19.03.2012, 22:08   #6
Egor_62
В экзисте есть фильтры для АКПП не оригинальные, которые идут уже в комплекте с прокладкой к поддону, а тут на форуме люди пишут что поддон сажают на герметик, хотя на схеме АКПП прокладка поддона есть и имеет код (6036330AA вроде такой). Как быть нужна там прокладка или нет и что лучше прокладка или герметик?
Egor_62 вне форума
Старый 20.03.2012, 07:39   #7
scorts
Аватар для scorts
Бытует мнение, что прокладки не очень качественные идут и поэтому сажают на герметик. У меня поддон на герметик предущим хозяином посажен. Не бежит. Щас сам готовлюсь к частичной смене масла и заказал прокладку и фильтр. Если побежит, поставлю на герметик....
scorts вне форума
Старый 20.03.2012, 08:56   #8
Сообщение от Egor_62 Посмотреть сообщение
Прокладки есть трех видов:
1. Пробковые - гамно
2. Резиновые - нормальные
3. Пластик с резиновыми вставками - самые лучшие.
ЗЫ. На герметик никогда не сажал поддон АКПП.
Старый 20.03.2012, 10:16   #9
Egor_62
Отлично! Ситуация стала прояснятся, но в связи с этим ещё пару вопросов.
1. Давайте конкретизируем вопрос с прокладками поддона. Напишите пожалуйста каталожные номера не оригинальных производителей прокладок или комплектов(фильтр+прокладка). Наверняка же уже есть какая-то статистика кто что ставил и кто чем доволен или нет.
2. По технологии замены масла. Менять наверное буду сам в гараже(тем сервисам, которые у нас в городе есть не очень то доверяю). Сначала откручивается поддон(в каком положении должна стоять коробка N или P или это не существенно), с него сливается 3-5 литров масла, меняется фильтр, моем поддон, ставим прокладку и прикручиваем поддон. Далее вытаскиваем щуп, втыкаем на его место воронку и заливаем столько сколько слилось масла. Таким образом заменится только около 5 0% масла. Как быть с остальными 50%. Поправьте меня, пожалуйста, где я не прав и объясните дальнейший порядок действий.
3. По поводу оригинального масла Mopar. Я так понимаю масло с маркировкой как на щупе(Mopar ATF Plus тип 7176) уже не выпускают. Ему на смену пришло масло Mopar ATF+4. Но тут возникает другой вопрос, оно есть с каталожным номером 05013 458AA и с номером 05103 531EA и где-то мне попадался ещё один каталожный номер сейчас не вспомню уже. Очевидно одно из них минеральное, а другое синтетическое. При частичной замене масла, при условии что неизвестно доподлинно какое там сейчас залито (и при фиговом раскладе, что сейчас залита минералка, а я долью синтетику) они там друг с другом "подружатся", а если нет, то чем это может быть черевато?
Последний раз редактировалось Egor_62; 22.03.2012 в 20:57.
Egor_62 вне форума
Старый 27.03.2012, 12:10   #10
MrRip
Аватар для MrRip
Марка: Grand Cherokee II, Laredo, 4.0, NV242, 42RE - продан
Отлично! Ситуация стала прояснятся, но в связи с этим ещё пару вопросов....
3. ... Mopar ATF+4. Но тут возникает другой вопрос, оно есть с каталожным номером 05013 458AA и с номером 05103 531EA и где-то мне попадался ещё один каталожный номер сейчас не вспомню уже. Очевидно одно из них минеральное, а другое синтетическое.
То же хотел бы услышать от знающих ответы на твои три вопроса.
По последнему пункту, как мне кажется, первый номер это масло расфасованное по галлону (3,875л), а второй номер это (может для европы) фасовка по 4л. точно такая же ситуация и маленькими канистрочками, есть по кварте (0,946л) расфасованные, а есть по 1л. Как правило фасованные в литрах дороже. не думаю, что под одним и тем же названием будут лить и минералку для америки и синтетику для европы.
MrRip вне форума
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
