Старый 12.03.2012, 22:43   #1
KIR77
Аватар для KIR77
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 96/5.2/44re/249OD
По умолчанию нужен совет по ремонту АКПП
Доброго всем времени суток. Недавно стал счастливым обладателем гранда 96 г.в., 5,2. Проблем с машиной много, но начну с главного. АКПП пробуксовывает на первых двух передачах при резком старте, если сильно не нажимать на газ то все нормально. Модель АКПП не знаю, но понял что либо 44 либо 46. Подскажите какие механизмы за что отвечают и куда лезть. Коробку попробую ремонтировать сам.
KIR77 вне форума
Старый 16.03.2012, 00:20   #2
ждановский
А по каким признакам определил, что пробуксовывает? Даже краткое описание устройства и принципа работы АКПП занимает не меньше 20 страниц. Тебе с какой начать коротко рассказывать?
ждановский вне форума
Старый 18.03.2012, 11:56   #3
KIR77
Аватар для KIR77
при более резком старте происходит следующее:начинается воющий звук, и динамика разгона не зависит от оборотов двигателя, обороты ростут а увиличения динамики не наблюдается, так же на второй передаче. на 3, 4 и задней все нормально. и еще первая передача включается с задержкой и легким ударом (удар только на горячую).
А интересует меня следующее, какие тормозные ленты, соленойды или наборы фрикционов отвечают за работу двух первых передач.
KIR77 вне форума
Старый 18.03.2012, 12:24   #4
http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Ch...ual/page_6.htm
Старый 18.03.2012, 12:33   #5
Кстати Сталл-тест попробуй сделай, отпиши..
Старый 18.03.2012, 13:53   #6
ждановский
А причем здесь привод дроссельного клапана? Если про таблицу... она не совсем корректно составлена...Такой детали как сцепление обгона нет в основном корпусе коробаса. Если я правильно понял описание неисправности, то при троганье с места в режиме D, число оборотов двигателя непропорционально росту скорости. KIR77 желательно бы на горизонтальном участке дороги при разгоне заметить при каких оборотах и при какой скорости происходит переключение 1-2-3.
Последний раз редактировалось ждановский; 18.03.2012 в 14:05.
Старый 18.03.2012, 14:55   #7
Да у меня тоже эта хрень - воющий звук если тачку в пол на первой и второй передаче, да других нету. Пробуксовок нету. Сталл-тест -выполняет, вперед-назад обороты -2100.
Если тапку давить в меру -ниче нет...
Старый 18.03.2012, 15:44   #8
ждановский
Интересно... что там так выть то может? А звук откуда, прям из под пола, где коробка стоит?
Старый 18.03.2012, 19:45   #9
Дефект плавающий.Наблюдаю.
Старый 18.03.2012, 19:52   #10
ждановский
Не понял?
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
