Старый 18.03.2012, 09:03   #11
Сообщение от DJF Посмотреть сообщение
Ты сначала посмотри должно быть так
Передачи вверх 1-2-3-OD(падение на 250 оборотов при мягком разгоне)-Блокировка ГТ почти сразу после овердрайва на скорости выше 60км.ч еще 250 оборотов вниз.
Если не включается блокировка бублика не факт что не будет овердрайва ))))))
+1. Очень похоже на то, что не блокируется гидротрансформатор. Отсюда и расход дикий.
Старый 18.03.2012, 18:31   #12
REC
Аватар для REC
Марка: Gand Cherokee WJ 4.7 Limited Quadra-Drive
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
ах , почитал еще раз ...... мотор-то заколбасило через какое-то время .... ... сначала-то ВСЁ работало изюмительно .... фигня какая-то
вообщем сегодня с утра прокатился по сервисам ближайшим продиагностироваться и во всех трех сервисах сказали в один голос, что когда снимали, ставили форсунку на 6 цилиндр замкнули проводку что и привело к сгоранию мозга.
Итог мозги не выдают импульса на 4 цилиндра и оплавленная проводка которая подходит к форсункам по правой стороне ДВС....
Поехал разбираться, а в ответ мол я не я и лошадь не моя....
REC вне форума
Старый 18.03.2012, 19:06   #13
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
От туда же уехал нормально, замкнуть что либо на исправной (целой) проводке не возможно, а если изоляция осыпется... то
Alex-ki вне форума
Старый 18.03.2012, 19:39   #14
REC
Аватар для REC
Сообщение от Alex-ki Посмотреть сообщение
когда в другом сервисе сняли разъем с 6 горшка и сняли свежую изоленту, то увидели оголенные проводы, чуть позже могу скинуть фотку....
REC вне форума
Старый 18.03.2012, 19:48   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А случаем нет кода самодиагностики №54?! Ключи на форсунки разные, индивидуально для каждой. А если на 4 не приходит, то возможно виновен датчик синхронизации впрыска, под трамблером который. Он как раз таки и решает куда брызгать в данный момент времени. Двигло-то 4х тактное, 2 оборота колена при одном обороте распреда...
Степаныч вне форума
Старый 18.03.2012, 20:00   #16
REC
Аватар для REC
самодиагностика показывает 4 раза подряд 27 ошибку - нет сигнала на форсунку от управляющего блока
REC вне форума
Старый 18.03.2012, 20:08   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Хм... А сбросить пробовали?! Не принудительно введенные коды?! Не верю что 4 канала сожгли замкнув одну.
Степаныч вне форума
Старый 18.03.2012, 20:22   #18
REC
Аватар для REC
при мне подключили комп стерли ошибки, завели и опять 4 ошибки 27
REC вне форума
Старый 18.03.2012, 20:24   #19
REC
Аватар для REC
мне показали проводку она реально слиплась а на 6 горшке оголенные провода, товарщи сфоткал, щас он домой приедет скинет мне фотку я выложу
REC вне форума
Старый 18.03.2012, 20:29   #20
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Проводка 6й форсунки перетирается сетчатой броней шланга печки, на моей памяти по этой причине несколько раз выгорали ключи в компе, я обычно подвязывал хомутом шланг к кронштейну тросов дросселя. Это я понимаю почему произошло, но почему 4 цилиндра, вот тут не въезжаю...
Степаныч вне форума
Текущее время: 17:15. Часовой пояс GMT +3.
