Старый 17.03.2012, 19:56   #11
Ставят. Базара нет. Только компрессор при таком раскладе живет крайне недолго...
Старый 17.03.2012, 20:01   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Ну можно муфту вообще прицепить на клемму аккумулятора, но не об этом собственно речь. Речь о конкретной неисправности.
Степаныч вне форума
Старый 17.03.2012, 20:05   #13
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Ну во первых о направлении обдува Вы не писали, так что Ваши слова: "я-ж пишу, печка работает в режиме рожа -ноги" несколько некорректны, мягко говоря. А по теме, значит присутствует проблема в модуле климат-контроля, ошибочный сигнал (-) на 20 вывод впрыскового компа, либо в самом компе впрысковом уже, выход на реле включения на 34 выводе (-)
Ну и нельзя исключать перетертые провода, сопли...
Ну если внимательно читать первый пост то можно понять по смыслу, что кондей выключен. а вот про модуль климат-контроля и впрысковой комп было бы здорово по-подробнее.. где находятся и как вообще возможен ошибочный сигнал?
EBгений вне форума
Старый 17.03.2012, 20:07   #14
Базара нет. Именно так впихивают машины, типа с рабочим кондиционером.
Старый 17.03.2012, 20:23   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
Для начала вопрос! Если печку совсем выключить, что с кондеем при этом происходит? Срабатывает сам по себе, или нет?!
Но в любом случае надо смотреть.
http://s019.radikal.ru/i622/1203/64/54e4cfe8d049.png разъем модуля климат-контроля (тот коробок, на котором табло и ручки)
http://s019.radikal.ru/i620/1203/68/ff8b1a433511.png Впрысковый комп, под капотом который
http://s019.radikal.ru/i604/1203/1d/a58d8bea396c.png Схема соединений отопителя (CONTROLLER-модуль климат-контроля, POWERTRAIN CONTROL MODULE-впрысковый комп
Степаныч вне форума
Старый 17.03.2012, 22:49   #16
EBгений
Вот с этим завтра поэксперементирую.. провод включу печку вырублю. а потом к сложному.. а то блин по сцылкам такие схемы сложные, чт без пол-литра не разберёшься..)))
впрысковой комп под капотом.. - конкретно хде?
EBгений вне форума
Старый 17.03.2012, 23:54   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Вот тут нарисовано где кто.
http://s019.radikal.ru/i606/1203/3e/dac7db928372.png
Степаныч вне форума
Старый 18.03.2012, 13:01   #18
EBгений
Подключил проводок на место. Не включается.. включаю на панели кандей - ноль эмоций.. Провод оставил включенным до очередного бага.. там буду смотреть.
EBгений вне форума
Старый 18.03.2012, 14:54   #19
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Что значит включаю на панели кондей - ноль эмоций?! Он что, совсем не включается теперь?! Контакт-то на том проводке хороший?!
Степаныч вне форума
Старый 18.03.2012, 21:19   #20
EBгений
Короче после езды (минут 20) остановился, чувствую двигатель как буд-то стал не совсем ровно работать. Открываю капот смотрю муфта опять включается. Выключил печку - перестала. трубка, которая сверху от компрессора холодная что пипец.. значит кондей кому-то что-то холодит! на табло - рожа -ноги. снежинки нет.. включаю печку снова начинает работать.
Что заметил раньше - при переключении на стекло-ноги и стекло снежинка не загорается как это происходит в нормальных машинах. а когда включаешь ноги -голова - загорается.. приходится кнопкой её выключать..но видно это не помогает почему-то..
что-то явно там не так..
EBгений вне форума
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
