Старый 17.03.2012, 16:03   #1
Finik
Аватар для Finik
Марка: yj, 1993, 4,0, 231, aw-4
По умолчанию Проблемы с 4,0 - глохнет при больших оборотах...
Предыстория: Еж 91 года. Движка 4,0 мопар выпуска 16 ноября 1994г, 242 раздатка, АВ4. Двигатель не вызывал никаких нареканий. Машина была разобрана ПОЛНОСТЬЮ на 8 месяцев для пескоструйки кузова, рамы, перехода на пружинную подвсеску и т.д. и т.п. Спустя это время движка-коробка-раздатка были закинуты одним блоком назад, завелся как часики, после прокачки бенза.
Суть проблемы: На холостых после 5 000 оборотов загорается "чек" и в районе 5 100 - 5 200 глохнет. При нагрузке не замерял, но по моему при меньших оборотах глохнет. Далее не заводиться от 5 сек до 2-3 мин. Потом все нормально, но до определенных оборотов(
Такое впечатление, что зажигание глушиться каким то датчиком...
Умные люди, что за беда? кто что думает?
jeep - это неизлечимая болезнь...
Телефон мой 8 917 1О76991
Finik вне форума
Старый 17.03.2012, 16:20   #2
Piton
Аватар для Piton
И смысл это гавно мамонта, больше 4000 крутить.
на 5000 вроде красная зона.
Нафига это делать ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 17.03.2012, 16:25   #3
hado
Аватар для hado
Нафига это делать ?
+много!Нахрена???Он и так едет хорошо!!!Это срабатывает отсечка топлива!!!
+79601639644
hado вне форума
Старый 17.03.2012, 16:35   #4
Finik
Аватар для Finik
Нафига это делать ?
Насчет "гавно мамонта" я просто промолчу. Про "Нафига это делать ?" отвечу: ЧИтайте внимательнее! это на ХОЛОСТЫХ (т.е. на паркинге!), а при нагрузке на гораздо меньших оборотах глохнет. Последний раз при въезде во двор на скорости 15-20 км/ч заглох)
P.S. А при буксовании в сугробе обороты иногда выше 900 поднимаются)
Finik вне форума
Старый 17.03.2012, 16:38   #5
Finik
Аватар для Finik
это на ХОЛОСТЫХ (т.е. на паркинге!), а при нагрузке на гораздо меньших оборотах глохнет. Последний раз при въезде во двор на скорости 15-20 км/ч заглох). Вот раньше отсечки топлива не было (в 1 месяц покупки на холостых до 5400 крутил - мозгов не было, но это другая история), а тут раз блин и появилась.... И отсекает бензин когда не лень)
Finik вне форума
Старый 17.03.2012, 16:42   #6
Piton
Аватар для Piton
Бензонасос вместе с фильтром махни.И наступит счастье. Скотину не мучай.
Piton вне форума
Старый 17.03.2012, 16:48   #7
Finik
Аватар для Finik
Фильтру менее 10 км пробега, бензонасос 200-300 км пробега. Давление на рампе за глаза. не бензин( ПОхоже что какой то датчик зажигание выключает...
Finik вне форума
Старый 17.03.2012, 16:56   #8
hado
Аватар для hado
Сообщение от Finik Посмотреть сообщение
ДПКВ!!!Больше нечему!
+79601639644
hado вне форума
Старый 17.03.2012, 17:10   #9
Finik
Аватар для Finik
Думаешь, он частично сдох?
Finik вне форума
Старый 17.03.2012, 17:40   #10
hado
Аватар для hado
Или болтается,или криво стоит!При установке ДВС,могли повредить!А ошибку какую пишет?
+79601639644
hado вне форума
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
