Старый 16.03.2012, 08:31   #11
antondubkov
Марка: jepp cherokee 4.0l 1993 AW4
Да.
а что еще по мимо мастер кита,тормозных лент и фильтра?
antondubkov вне форума
Старый 16.03.2012, 08:47   #12
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
А эт как разбирать будет :)))) Вообще помогать лучше на этапе именно разборки.. чтоб ниче не перепутать и не прое..ть. Тогда при сборке не будет вопросов типа "а откуда вот эта ху..на выпала" :)))
Реально могут появиться лишние детальки!
Старый 16.03.2012, 08:52   #13
antondubkov
заранее спасибо.буду каждый свой шаг при разборке фотографировать, надеюсь не останутся
Старый 16.03.2012, 20:59   #14
antondubkov
и еще вопросик- какие могут быть поломки акпп при таких симптомах:пару дней плохо включалась вторая,третья отлично. потом начала пробуксовывать и первая и вторая а третья все равно отлично. когда машина практически перестала ехать остановился посмотреть масло и т.п. после чего не смог даже тронуться, вторая тоже не включается(разогнал машину до 25км/ч). При этом задняя передача работает на ура!
Старый 17.03.2012, 16:54   #15
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от antondubkov Посмотреть сообщение
проблема в управлении -т.е. гидроблок и/или электроника (скорее всего первое).
andreyLunev вне форума
Старый 20.03.2012, 11:41   #16
PendalFF
Хотел написать что кончился передний пакет, но дочитал про заднюю
Присоединяюсь в вернхним ораторам, мозги копать надо
Последний раз редактировалось PendalFF; 20.03.2012 в 11:50. Причина: поторопился
PendalFF вне форума
Старый 20.03.2012, 12:00   #17
Dzhedai
Аватар для Dzhedai
отремонтирую сам(руки есть кажется,образование тоже почти то что надо).
Чур отчет с фотками в студию
Dzhedai вне форума
Старый 23.03.2012, 11:24   #18
antondubkov
гидроблок это гидротрансформатор(бублик)? электроника это тот блок который находится над ногами пассажира?
Старый 23.03.2012, 11:41   #19
antondubkov
кстати не дождавшись ответа про гидроблок и мозги полез снимать автомат: слил масло с автомата и раздатки(в ней почему то оказалось всего пол литра а должно быть по моему литра два), в итоге масло оказалось явно горелым(на щупе казалось вроде бы чистым). Затем снял поддон и шок- на магнитах выработки хоть в чермет сдавай.Однозначно необходим мастер кит.
P.S не царское это занятие автомат снимать но при отсутствии бабла снимается на ура - я с другом за 8мь часов снял при условии 1 отсутствия нормального набора ключей(пришлось изрядно попотеть) и 2 наличие ямы обязательно
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
