Старый 15.03.2012, 16:10   #11
Толя 71
Аватар для Толя 71
Марка: Гранд чероки ZJ 1994 г.в.4 литра
Да стекло серовно хотел менять,оно с трещинами.
Толя 71 вне форума
Старый 23.09.2013, 23:02   #12
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
Та же беда...
Den Lll вне форума
Старый 24.09.2013, 09:50   #13
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
это не беда...это ****
rennfahrer вне форума
Старый 26.09.2013, 00:42   #14
клапан
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
Та же беда...
у меня так же но сзади у самого пластика
клапан вне форума
Старый 26.09.2013, 10:12   #15
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Тоже ужаснусь.
Через люк может течь только если резинки на стекле негерметичны,водостоки забиты и вода переливается через поддон.Это будет думаю слышно невооружённым ухом.Второй вариант:треснул клей герметик на стёклах,лобовом или боковых.У меня вода протекала через щель в герметике заднего бокового стекла.Ещё можно для самоуспокоения открутить рейлинги,несложно,заодно проверить нет ли коррозии в местах крепления.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 26.09.2013, 10:18   #16
Darth_FlyNN
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Во-во.Текло через щель в боковом стекле.Кстати проверь под резиной уплотнителя двери багажника сверху,там часто бывает коррозия.
Старый 26.09.2013, 12:46   #17
клапан
Под резинкой коррозия только началась, почистил временно пока. а вот как из под бокового стекла течь может??? Оно же ниже потолка! А капает именно с верхнего пластика с решёткой
клапан вне форума
Старый 27.09.2013, 07:36   #18
Солдат96
Аватар для Солдат96
у меня в районе заднего плафона освещения тоже разводы появились и у ручки правого заднего пассажира тоже, не большие, потолок пощупал, вроде сухой.
сегодня дождь на целый день, судя по погоде, посмотрю (главное чтобы не затопило) и наверное лезть придется.
думаю, что из под рейлингов течет
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 03.10.2013, 22:19   #19
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Дык посмотрите в них, у мну рукозадые покрасчики половину винтов проимели - вот и текло через дырки в крыше. Хорошо что резьба там обычная. А то что отклеилась тряпка от бумаги потолка так это может и не из-за протечек а просто от старости.
Туурнгайт вне форума
Старый 04.10.2013, 08:43   #20
Den Lll
Аватар для Den Lll
Сообщение от Туурнгайт Посмотреть сообщение
За один дождь от старости не отклеивается...
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand...urnal/2008423/
Den Lll вне форума
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
