Старый 14.03.2012, 10:40   #11
palex
Марка: Grand Cherokee'95 Orvis
заменил шарнир Гука( см. в теме Двойной карданный шарнир) и одну креставину
palex вне форума
Старый 14.03.2012, 16:09   #12
Сообщение от Бандерлог Посмотреть сообщение
При движении с вывернутым рулем в любую сторону слышен хруст гдето снизу авто.При резком нажатии на газ также слышен хруст-треск. поменяли раздатку-все также. Что это может быть цепь? виска?или мост? Р.С. при снятии переднего кардана траблы пропадают. (машин 5.2,раздатка 249)
Я левый ШРУЗ поменял-треск пропал...
Старый 14.03.2012, 16:13   #13
А что такое ШРУЗ?
Старый 14.03.2012, 16:35   #14
А что такое ШРУЗ?
Граната на полуоси... Чет там Шарнир Р*** Угловых Скоростей...
Старый 14.03.2012, 16:47   #15
Шарнир равных угловых скоростей.
Старый 14.03.2012, 18:25   #16
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Добавь - ШРУС!
И главное отличие "хруста" ШРУСов и карданов - какбы "гармоничность" звуков совпадает с частотой вращения узла.
Т.е. у ШРУСа - с колесом, у крестовин - с карданом (всмысле - гораздо чаще).
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 14.03.2012 в 18:30.
Макушкин Ю вне форума
Старый 14.03.2012, 20:03   #17
Добавь - ШРУС!
Я за чистоту русского языка.
Старый 14.03.2012, 20:45   #18
Piton
Аватар для Piton
И где такому обучали ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 25.03.2012, 22:03   #19
duch
Марка: JGC(ZJ) 93' 5.2 46RH 249 LPG
В раздаточной коробке 249 зимой начал подтекать сальник переднего кардана, поменяли, поставили Мопар, прошло пара недел, опять появились капли атф, поставили какой то с направляющими изцентрическими канавками, прошла неделя, опять стоят капли масла. В чём может быть причина, мастер говорил, что вал вроде не сильно изношен, люфта нет ? На старой раздатке вал был в ржавчине и то после замены ничего не текло пока виска заклинила, а это 5 т км после замены. Течь не большая пока или забить и доливать раз в месяц атфку ?
duch вне форума
Старый 26.03.2012, 05:39   #20
yakobson
Аватар для yakobson
Было уже. Сальник притерается. Забей. Покапает и должен перестать.
yakobson вне форума
Текущее время: 19:18. Часовой пояс GMT +3.
