Старый 14.03.2012, 12:36   #1
ruslan83
Марка: zj
По умолчанию полная замена масел
всем доброго дня,
после покупки машины еще не менял масло (все 6 месяцев после того как купил машина простояла в сервисе, ездил по факту только неделю).
двигатель 4,0 / коробка АКПП / раздатка 231
покопался в мануалах, нарыл информацию такого плана:
Коробка 4-скоростная 46RH (A518)
используемое масло: Mopar ATF Plus тип 7176
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/t...sion/index.htm
Раздаточная коробка Command-Trac (NV231 или NP231)
используемое масло: для автоматических трансмиссий ATF типа Dextron II
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/xfer/index.htm
Двигатель AMC 242
Рекомендуемое масло - 10W30 для температуры выше минус 18°C и 5W30 - для температуры ниже 16°C
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/engines/info.htm
пришел с этим в магазин, предложили такой вариант:
Масло в двигатель: CHRYSLER 10W30 минеральное / 5W30 минеральное / 5W30 полусинтетическое
Масло в раздатку: ATF типа Dextron II ENEOS
Масло в АКПП: CHRYSLER ATF plus 4
общий ценник порядка 10 тыс, как-то дороговато получается.
Нашел в интернете информацию по маслу Chevron :
Chevron ATF+4 Automatic Transmission Fluid is designed for use in all Chrysler Group automatic transmissions and automatic transaxles where a Mopar ATF PLUS®, ATF+2®, ATF+3® or ATF+4® fluid is specified.
Chevron ATF+4 Automatic Transmission Fluid has been registered with the Chrysler Corporation, license number 406300335.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index...owtopic=102218
реальная разница в ценнике - 2 раза.
Посоветуйте, пожалуйста, какое масло взять?
Стоит ли брать Шеврон или все-таки лучше оригинал?
Заранее спасибо за помощь.
ruslan83 вне форума
Старый 14.03.2012, 12:40   #2
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
я вообще лью zic
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 14.03.2012, 13:13   #3
ruslan83
Марка: zj
я вообще лью zic
а можно подробнее куда именно и какое заливаете?
(давно на zic? проблем не было?)
тоже о zic думал, советовали.
ruslan83 вне форума
Старый 14.03.2012, 15:31   #4
Роман988
Аватар для Роман988
zic в движок полусинтетку, в мостах eneos, в коробке,раздатке mobil.
Роман988 вне форума
Старый 14.03.2012, 15:45   #5
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Я езжу на шевроне 4+ везде от гура до раздатки. Нормуль.
DJF вне форума
Метки
chevron, mopar, масло, полная замена масел
Текущее время: 20:10. Часовой пояс GMT +3.
