Старый 12.03.2012, 14:08   #1
VCO
Марка: Jeep Cherokee XJ Limited "92 - 4L - AW4 - 242 - lift 2"
Unhappy Непонятка в системе охлаждения
История долгая порвал уже второй радиатор, а ни я не мастера ни как не поймем в чем корень зла...
При прогреве с нуля в системе охлаждения создается крайне сильное давление, верхний патрубок тисками не сожмешь, при этом и крышка тоже стравливает в бочек(уровень в нем повышается). Как тока прогревается градусов до 80С, давление в системе падает и все приходит в норму. Глуши, паркуйся, кушай, гуляй пару часиков, потом заводи и все еще хорошо. А вот ночь постоит и все снова здорово...
В чем причина такого давления на холодном движке?
VCO вне форума
Старый 12.03.2012, 14:14   #2
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от VCO Посмотреть сообщение
Помпа рабочая????
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 12.03.2012, 14:24   #3
VCO
Помпа вроде рабочая, ведь все остальное время система работает нормально
VCO вне форума
Старый 12.03.2012, 14:26   #4
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
у меня было ТАКОЕ - шланг сильно распирало из-за нерабочей помпы, но и текло из всех ЩЕЛЕЙ,,,,,, да и система может быть завоздушена!!!!!
Старый 12.03.2012, 14:42   #5
VCO
а причем здесь достижение температуры 80С... Это уж больше на термостат похоже
VCO вне форума
Старый 13.03.2012, 11:13   #6
DmitrY Ekb
Марка: Cherokee 2,5 л, МКПП, 231
Могут проходить выхлопные газы из камеры сгорания в систему охлаждения. При нагреве дефект герметизируется. Если на холодном двиг. обильно идут пузыри при снятой крышке радиатора или в расш. бачке,- явно что-то не так. Смотреть: прокладку ГБ, плоскостность головки, трещины в камере сгорания..
DmitrY Ekb вне форума
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
