Старый 08.07.2009, 19:30   #1
Zevs-chel
Аватар для Zevs-chel
По умолчанию Болты на кардан???
Помогите новичку , неделю назад купил Гранда 96 г/в. Хозяин честно предупредил что передний кардан снят, якобы для экономии бензина,болты соответственно про...ели.
И так вот вопрос знатокам:
1. Где взять болты, какие или от чего подходят, как выгледят и их характеристики, заказывать их из Америки думаю глупо.
2. Всёже возможна истинная причина снятия пререднего моста, что правда экономия???
кстати кардан какойто хитрый со ШРУСом и резиновым пыльником, в инете о нём пишут Кардан передний 3 типа
Zevs-chel вне форума
Старый 08.07.2009, 23:45   #2
Pavlo
Аватар для Pavlo
На разборке есть болты!
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 09.07.2009, 08:33   #3
KupAl
Аватар для KupAl
Марка: CJ-7 YJ XJ ZJ TJ
Если в Москве, то в Клондайке новый рем комплект переднего кардана стоит около 200р. в комплект входят болты и скобы.
Mitsubishi L200`08, BFG/MT KM2 255/85R16 - лучше пикапа может быть только два пикапа
Jeep Wrangler TJ 1997г., 5.2L., NV3550., 39"PitBull, NP231 SYE kit, D44 5:13, D44 5:13.
KupAl вне форума
Старый 13.07.2009, 20:34   #4
Zevs-chel
заезжал к Челябинскому диллеру, прослезился, это надо же, за болт от 200 рублей + ждать 10-15 дней. Ребята, ну посмотрите что там за болты такие хитрые, кстати у меня кардан так называемого 3 типа. Может всёже от нашинских машин какой подобрать можно, благо в России с металлом проблем нету (особенно у нас в Челябинске на Труболетейном заводе :-) )
Старый 14.07.2009, 13:52   #5
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Болты скорее всего придется либо заказывать у диллера, либо искать на разборах. Потому как резьба 90% дюймовая, а не метрическая. Соответственно от нашепрома нифига не подойдет. Ну или как вариант найти офигительного токаря и сделать на заказ.
Yastreb вне форума
Старый 18.07.2009, 14:09   #6
Nemo
Аватар для Nemo
Марка: ZJ 4L 95
а на заднем кардане болты не смотрел , там такиеже
Nemo вне форума
Старый 08.09.2009, 12:18   #7
Паша777
Да,болты надо заказывать или искать на разборах.А по поводу кардана?Могу сказать,что я тоже покупал со снятым карданом,и хозяин тоже сказал что снял для экономии,но оказалось что не только в экономии дело.Были разбиты шаровые,рулевые наконечники,что после того как я прикрутил кардан при поворотах колеса стали проскальзывать,закусывать и вообще вести себя неадыкватно(что практически не заметно при отсутствии кардана)регулировка развала-схождения была невозможна.Вот только когда поменяли вышеуказанные детали,сделали развал ситуация наладилась.Но это более менее болезненный путь.А вот если накрылась вискомуфта в раздатке,а это при установке кардана станет явным, то эта ПРОБЛЕМА ...
Паша777 вне форума
Старый 08.09.2009, 12:39   #8
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
Сообщение от Паша777 Посмотреть сообщение
Про снятый кардан это старый развод, мол что экономия и всё такое.
Так что если говорят что кардан снят, значит что то не впорядке и просить его поставить на место и смело сбивать цену, что и делалось не раз.
Калёк вне форума
Старый 08.09.2009, 23:01   #9
omm
Вариант 1. Старую резьбу нах. Туда болтик на 6 с гаечкой (влезает)
Вариант 2. Метчик М7 и к нему болтик М7 (есть такие, но поискать надо).
omm вне форума
Старый 08.09.2009, 23:39   #10
lesha
Аватар для lesha
Марка: Wj 4.7. Subaru outback 2.5
Сообщение от omm Посмотреть сообщение
оба варианта полный калхоз. встречал такое на разборных машинах . ржавеет разом,открутить невозможно. болты не проблема. звоните.
Jeep annino. Ремонт и обслуживание автомобилей jeep. Зпчасти новые и б/у. 89265615085 89647231785 Алексей. Ул. Щербинская 48а
www.Jeepresource.ru
lesha вне форума
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
